merci de l'info pierrot
je vais commander
isq.ar +Rlt (x1) ATE 411101 x 2 = 106.14 €
:Kit de plaquettes de frein, frein à disque (ATE - 13.0470-7137.2)
Ancienne réf : LD7137 23482 23483 =67,14 euros
ATE Ceramic
Jusque année de construction : 06/2007
Côté d'assemblage : Essieu arrière
Largeur [mm] : 123 mm
Hauteur [mm] : 51,9 mm
Épaisseur [mm] : 15,8 mm
Indicateur d'usure : non préparé pour indicateur d'usure
Indicateur d'usure : contact de signal d'usure exclu
Version d'équipement : Rückenpl. mit Feder
Système de freinage : ATE
Marque de conformité : E1-90R-011403/1530
68,03 euros
isque avant (x1) ATE 426123 x 2 =77.86 €
:Kit de plaquettes de frein, frein à disque (ATE - 13.0470-7158.2)
ATE Ceramic
Va pour taille de jantes [pouces] : 16 Pouces
Va pour taille de jantes [pouces] : 17 Pouces
Jantes : pour jante en alliage léger
Côté d'assemblage : Essieu avant
Largeur 1 [mm] : 155,1 mm
Hauteur 1 [mm] : 70,8 mm
Largeur 2 [mm] : 156,3 mm
Hauteur 2 [mm] : 68,3 mm
Épaisseur [mm] : 18,3 mm
Marque de conformité : E1-90R-011403/1532
pensez vous que les ate ceramique valent vraiment le coup ou les simples ate sont pareil
a+ GREG
