j'ai changer cet après midi mes plaquettes de freins avant ,alors j'en ai fait un petit tuto
normalement les lagunaII ph1 et les lagunaII ph2 ont le meme montage ,la c'est une 1.9 dci 120ch de mai 2005
vous allez me dire que mes plaquettes n'ètait pas morte ,mais rien que pour faire un tuto et elle aurai été a faire d'ici quelques mois
la premiere chose qui est a dire ,c'est que pour tout travaux sur l'auto ou l'on met un cric ,toujours mettres des sécurité ,comme des chandelles ,et vérifié que l'auto est bien stable ,
changement des plaquettes de freins avant
*déposer le cache moyeux de la jante alu ou l'enjoliveur de roue
*débloquer la roue sans la déssérer
*braquer les roue du coté ou l'on veut changer les plaquettes de freins et mettre une cale a la roue avant opposer*mettre le cric en position ,bien vérifié sa position puis lever la voiture
*mettre une chandelle en sécurité
*déclipser le tuyaus de frein de son support
*enlever les 2 caches sur les vis de maintien de l'étrier
*repousser le piston a l'aide d'un tournevis en le prenant bien entre la plaquette et le disque , allez y doucement pour rentrer le piston , sinon vous pouvez le faire une fois l'étrier dèposer a l'aide d'un serre joint ou une pince multiprise
*enlever le ressort de maintien extérieur de l'étrier a l'aide d'un tournevis ,attention il ne se remonte pas facilement
*dèvisser les 2 vis qui maintienne l'ètrier de frein a l'aide d'une clè BTR de 7
*dègager l'étrier en faisant attention de ne pas le lacher a cause du flexible de frein ,la plaquette extèrieur reste en position ,ce qui est normal ,retirer la plaquette intérieur a l'aide d'un tournevis car il y a des clips a l'intèrieur qui la maintienne a l'intèrieur du piston, puis retirer ensuite l'autre plaquette
*reposer les plaquettes neuve ,celle ou il y a le clips va a l'intérieur sur l'étrier et celle qui n'a que les 2 ergots va sur le support ou il y a le disque de frein
*ensuite faire l'opèration inverse du démontage
*graisser legerement les vis guide de l'ètrier et mettre un peu de loctite sur le filet ,puis bien bloquer ces 2 vis,
*remonter le ressort de maintient de l'étrier flottant ,
*remettre les 2 caches sur les vis ,
*fixer le flexible de frein sur son support ,
*remonter la roue ,
*retirer la chandelle puis baisser et enlever le cric ,
*resserer la roue
*remettre le cache ou l'enjoliveur de roue*impératifremettre le moteur en route puis pomper sur la pèdale de frein jusqu'a ce qu'elle devienne dur ,car si vous parter sans faire cette manipulation il n'y aura pas de freinvoila des que j'ai les rèfèrence renault je mettrai les type pouvant allez sur notre laguna
changement des plaquettes de freins arrière important : pour les laguna II ph2 il faut enlever le frein a main électrique une fois le contact mis ,ne pas mettre en route pendant le changement des plaquettes ,veiller a ce que le frein a main soit déconnecter ,sinon bonjour les pistons *en premier temps débloquer la roue
puis mettre le cric et une chandelle de sécurité ,c'est impératif caler les 2 roue avant et la roue arrière restante avec des cales
déposer la roue
*ensuite ,il faut retirer le ressort de maintient des plaquettes a l'aide d'un tournevis
*ensuite il faut enlever les cache de protection des vis ,puis a l'aide d'une clé BTR de 7 ,pour la vis du haut il n'y a pas de problème mais pour celle du bas il faut un petit cliquet ou une clé coudé car le tube de l'essieu gêne ,dévisser les vis pour les sortir complètement
* décrocher le tuyaux de frein de sont clips
*ensuite il faut dégager le câble du frein a main ,pour cela appuyer sur la patte vers l'avant puis dégager le câble ,ensuite retirer le câble de son logement
* après placer un serre joint comme le montre la photo , vous serrer le serre joint jusqu'à temps que ce soit dure ,puis tourner la pince pour faire tourner le piston ,un seul tour suffit ,puis retourner le serre joint puis la pince qui tient le piston ,ainsi de suite jusqu'à temps que le piston soit complètement rentré
*ensuite prendre la plaquette ,celle de l'intérieur se met sur le piston , il faut s'aider d'un tournevis pour bien mettre les clips de la plaquette dans la gorge du piston ,pensez a vérifier si les ressort sont bien mis avant de remonter l'étrier ,pour l'autre plaquette il suffit de la mettre sur le support fixe ou il y a le disque ,
remonter ensuite l'étrier de frein en faisant attention que se soit bien en face pour pouvoir mettre les vis de maintient coulissante sans les abimer
*remonter ensuite le ressort de maintient des plaquettes
*reposer le reste des éléments comme la fixation du tuyau de frein ,la mise en place du câble de frein a main ,reposer la roue ,la serrer
avant de rouler ,mettre le moteur en route puis appuyer sur la pédale de frein pour remettre tout en place ,serrer aussi le frein a main voila j'espère que ce tuto vous a bien aider pour le remplacement de vos plaquettes de freins avant et arrière ,si vous avez des questions ,n'hésiter pas a me les poser
