Tuto : remplacer les piles de la télécommande + synchro clés
questions...
Messagepar essg2 » Mer Avr 04, 2007 14:19
first_h a écrit:j'ai acheté une boite de centralisation avec deux télécomandes que je peu en mettre une copie de ma clé,
aprés j'ai coupé les 4 fils sur le boité décodueur, 2 fils qui vont au moteurs et 2 autres pour le bouton de comdanation et j'ai branché ma nouvelle boite et samarche
Quelques petites questions d'un débutant suite à ce post: :oops:
- ou peut on trouver "une boite de centralisation avec deux télécomandes" et à quel prix
- ou se trouve le boitier décodeur d'origine avec les 4 fils à couper
Merci beaucoup
essg2
Messagepar Tibo » Jeu Mai 03, 2007 15:54
je remonte un vieux post :D j'ai changer mes piles dans ma 2eme clee, et elle ne s'allume plus du tout ! meme en remettant les anciennenes piles qui fonctionnait ( faiblement) la, je n'ai plus rien ... une idee ?
c'est une phase I qui est de 96 2.2 dt ;)
sans maitrise la puissance n'est rien :)
Tibo
Messagepar Tibo » Ven Mai 04, 2007 20:58
first_h a écrit:je pense que c'est le meme principe pour infrarouge que pour hf
j'ai fais une petite photo de la puce que javais sur le blip, le mien c'est hf
mais j'en vu dautres sur des télécomandes infrarouge pour la clio c'est présque les meme :wink:
a+
et elle est ou la photo ? :D je suis bien interesser mais je ne vois pas a quoi correspond ce truc dans ma cle ? :lol:
merci ! ;)
Tibo
Messagepar FFFone » Ven Mai 04, 2007 22:23
La photo est en page 2, sur le message de first-h du Sam Jan 06, 2007 2:02
FFFone
Messagepar Tibo » Lun Mai 07, 2007 16:47
FFFone a écrit:La photo est en page 2, sur le message de first-h du Sam Jan 06, 2007 2:02
Ok, merci, je ne la voyais pas du boulot, ici ca va mieux ;)
Par contre, je n'ai pas cette piece la dans ma clef !
Tibo
Messagepar first_h » Mer Mai 16, 2007 1:28
essaye de faire une photo de la blip que t'a
et regarde cette photo si ça peu t'aider
a+
laguna 1 phase 2, 1.9Dci 1999 rxe
first_h
Messagepar Tibo » Lun Mai 21, 2007 8:23
je n'ais pas ca dans ma clee, ce ne sont pas les meme boitier que sur les phasesII ,
A priorit ca fonctionne differemment
Tibo
Messagepar djouma » Mar Mai 22, 2007 22:02
je crois que ce tuto est fait surtout pour les voiture avec anti demerage parce que j'ai changé les piles d'une clee la semaine dernière. ayant vu ce sujet de synchronisation je me suis dis que je devrais faire la synchro aussi. Mais à ma surprise dès que j'ai appuyé sur le bouton de la clée les portes se sont ouvertes ( sans synchro ).
djouma
Messagepar Tibo » Jeu Mai 24, 2007 15:30
en fait j'ai aussi un anti demarage, et c'est ca le truc , je voudrai le shinter !
bon , j'vous ai fait des photos :D mais non pas de moi :P
Tibo
Messagepar Tibo » Jeu Mai 24, 2007 15:33
HeHe je m'en doutait, elles sont dans le mauvais ordre :D
en fait il faut que j'ouvre la voiture avec la cle infrarouge, sinon elle ne demarre pas, je croi que ca coupe l'electrovanne ...
me vl'a bien pouet avec cette histoire ! :D :D
Tibo
Problème de télécommande
Messagepar max2sf » Mer Oct 10, 2007 18:12
Alors voila je pense que je post mon message au bon endroit!
J'ai une Laguna I 2.0 RXE année 1995.
Un beau (enfin mauvais) jour je ne pouvais plus du tout ouvrir ma voiture avec la télécommande.
Donc à partir de là, impossible de démarrer vu que l'anti démarrage se coupe lorsque l'on ouvre la voiture avec la télécommande...
Bref, je suis aller chez Renault, ils m'ont désactivé l'anti démarrage avec le code s'aidant le bouton de fermeture manuelle près du frein à main.
Donc depuis pas mal de temps j'ouvre manuellement.
Aujourd'hui je suis aller chez Renault pour leur demander s'il était possible de me re-synchroniser ma télécommande mais là c'est le drame LOL!
Sachant que ca ne doit pas provenir de la pile vu qu'en appuyant sur la clé la diode s'allume.
Le mec vient vers moi et me dit on peut pas remettre la centralisation car il nous faut la 2ème clé! Bon je ne l'ai pas :(
Ensuite je lui dis bah commander moi une clé c'est pas grave, environ 100€. Il me dit oui mais c'est pas sur que ca fonctionne.
Soit il faut une seul clé
Soit il faut commander 2 clés
Soit il faut commander 2 clés et boitier !! Ce qui peut monter jusqu'à 500€ :(
Je lui dis bah on essaie, vous commander une clé et puis si ca marche pas on la renvoie, NON c'est impossible LOL!
Donc en fait pour conclure, il faudrait que j'achète une clé sans être sur que ca fonctionne, si ce n'est pas le cas, commander une deuxième clé etc... vous voyez le truc!!
Bref, jsuis un peu deg!
Est ce que le mec de chez Renault a raison ou bien y a t-il un moyen vu que je ne comprenne pas que ma télécommande me lache alors que la pile n'est pas morte, la diode s'allume...?
Merci par avance si vous pouvez un peu m'éclairer sur ce sujet et quelles sont les options pour avoir à nouveau la centralisation ?
Max
max2sf
Messagepar jerry garcy » Mer Oct 10, 2007 22:53
le gars de chez renault a donner le code ?
jerry garcy
Messagepar max2sf » Jeu Oct 11, 2007 6:32
Non il ne m'a rien donné...
max2sf
Messagepar jerry garcy » Jeu Oct 11, 2007 10:08
Si j'ai compris ton pb tu n'ouvre plus avec la telecommande et donc pas possible de couper l'anti demarrage. j'ai le pb aussi donc chez renault chaque voiture a un code a 4 chiffre genre 4587 que tu rentre manuellement et qui deverrouille le systeme. il faut le demander a ton garage avec ta carte grise
jerry garcy
Messagepar max2sf » Jeu Oct 11, 2007 11:33
Non en fait l'anti démarrage est bien désactivé avec le code dont vous parlez.
Non je ne peux plus ouvrir avec la télécommande bien que celle ci s'allume avec la ptite diode.
Y a t-il une solution ou pas suivant mon premier message où j'ai fournis les détails que le mec de chez Renault m'as dit ?
Par avance merci!
Max
max2sf
