salut à tous, décidemment c'est la période des plip malade !!
alors j'aurai voulu avoir un peu de lumière sur mon soucis.
le contexte:
je recherchais un boitier de plip, sur ebay, (sujet également dans la section pièces détachés) et pour vérifier que le boitier désiré est bien celui d'une laguna et non d'une mégane, j'ouvre mon plip, je retire le circuit tranquillement, et une fois tout visualisé, je remonte, et là j'aperçois que la led s'allume très très faiblement.
j'ai testé les piles avec mon plip de la 19 et les piles fonctionnent parfaitement !!
ensuite je vais dans la voiture pour faire la synchro comme indiqué en 1ère page, appuyer bouton de dévérouillage manuelle,voyant anti-démarrage en continue, j'appuie sur le plip et rien ne se passe
je test le coup plusieurs fois, et toujours rien.
il ya juste un effet d'ouverture fermeture dû à la pression continue sur le bouton de dévérouillage en continue, et après les 15 secondes de pression, ça me le refait une fois, mais le plip ne fonctionne toujours pas.
j'ai débranché rebrancher la batterie et toujours rien.
du coup, je n'ai plus de fermeture crentralisé . de plus c'est le plip en bon état, qui ne fonctionne plus.
j'ai essayé aussi avec l'autre boitier cassé, pareil, rien ne fonctionne ,
aidez-moi svp
