Tuto : remplacer les piles de la télécommande + synchro clés
Re: Tuto : remplacer les piles de la télécommande + synchro clés
Messagepar mourad94 » Jeu Avr 09, 2009 20:40
bonjour.voila sa fait 15 jour que je suis en panne a cause du enti démarrage mon bip ne fonctionne plus comment le coupé carrément et quelle et la méthode pour rentré les 4 chiffre manuellement si je demande les 4chiffre a renault. pour laguna 1 rxe de 1995 merci infiniment . :(
laguna 2.2d rxe
mourad94
Messagepar julien06 » Mer Juil 15, 2009 19:30
Salut au fan de laguna
Voila je suis a ma deuxieme laguna la première n'avait aucun probleme mais celle la c'est pas le top
j'ai une laguna 1 phase 1 de 96 mod rxi
ma centralisation ne marche pas a la clef moi aussi je n'ai pas de led sur le bouton de la fermeture centralise de la console centrale j'ai essayé la methode dit plus haut de re synchronisation mais rien ne se passe
je ne sais plus quoi faire j'ai regarder sur mon ancienne laguna mais ce n'est pas le meme boitier a coté de la boite a fusible et je n'ai pas d'anti demarrage car je n'ai besoin d'aucun code car je n'ai pas un compteur avec ecran digital contrairement a ma precedente
donc aidez moi car j'en ais un peu marre
merci a tous
julien06
Messagepar mattis » Mar Sep 22, 2009 17:40
Salut à tous, j'ai qu'une clé à ma laguna, et j'aurais aimé savoir s'il était possible d'en faire faire une autre, et où.
Merci à vous
mattis
Messagepar mattis » Mer Oct 07, 2009 16:47
J'ai été voir un quincailler y a pas longtemps pour une plaque de boite au lettre et comme le gars fais aussi des clés je lui ai demandé un devis pour ma clé de lag.
Il m'a annoncé 70 euros pour une clé neuve avec un plip configurable. C'est pas moins chère chez renault ?
Vous connaisses des moyens de se refaire une clé pas cher ?
mattis
Messagepar anthonyclere » Sam Mai 15, 2010 7:46
bonjour a toutes et tous
je vien vous poser une question car je ne trouve personne qui est eu un probleme similaire au miens. J'ai une laguna 1ph2 de 1998 et ma centralisation commencais a deconné depuis quelque temps jusqu'a ne plus fonctionner du tout. J'ai essayer de refaire une syncronisation des clés comme indiquer dans ce forum mais le souci est que quand ma LED est rouge fixe j'appui sur ma clés et la j'entend un petit claque ( comme un debut de fermeture des portes) mais rien ne se ferme. ca me fait ca avec les deux clés et le bouton centrale ferme la voiture correctement.
que dois je faire ? changer le recepteur HF ?
un grand merci d'avance
anthonyclere
Messagepar tofsy62 » Dim Aoû 08, 2010 11:31
pour toutes autres infos nouveau sujet publié sur le forum par tofsy62
tofsy62
Messagepar domi84 » Mar Fév 28, 2012 9:45
Bonjour, j ai essayé à plusieurs reprises mais sans résultats. Qui peut m aider? Merci d avance. Dominique
domi84
Messagepar biniou66 » Sam Déc 29, 2012 13:19
Hello ! Consécutivement à problème exposé ICI j'ai tenté une resynchro. Perso, ça marche bien avec la technique présentée ci-bas 8)
biniou66
Messagepar V1nc3n7 » Ven Nov 25, 2016 18:51
Hello !
Gros gros déterrage de topic !!
Voilà changement de pile, redressage des lamelles, synchro de la clé et la centralisation refonctionne après plus de 5 ans !
Messagepar Tooffy » Mer Jan 11, 2017 11:40
Grâce à ce topic, j'ai pu resynchroniser ma clé.
Historique:
Achat de la laguna le 23/12 avec un clé complètement HS (switch cassé, coque bouzillée).
J'ai pas encore la 2de clé, le vendeur l'ayant envoyé a réparer, je dois la récupérer ce weekend.
Comme je sais (un peu) bricoler), j'ai commandé 2 switchs, 2 piles et 2 coques (c'est vendu par 2, faut pas chercher).
Je commence par ressouder un switch et changer les piles sur la clé que j'avais.
La led rouge fonctionnait, mais rien de la part de la voiture, après recherche sur le net, je trouve (ici) comment synchroniser.
Ma clé fonctionnait lors du test après synchro.
Le même jour, j'ai reçu les coques, dont montage de tout ca dans coque neuve, test, ça fonctionnait.
Depuis j'ai un soucis, c'est que la voiture semble "oublier" la clé, je dois faire une resynchro de la clé quasi tout les jours.
Quelqu'un a déja eu ce cas?
Est il possible que ce soit le boitier coté voiture qui merde?
- ou est il? (que je commence par voir s'il a pas pris l'eau, si ses prises sont pas oxydées)
- s'il s'avère HS, je pense qu'il faut trouver ce boitier + les 2 cartes électroniques des clés
Tooffy
Messagepar Tooffy » Jeu Jan 12, 2017 14:25
Question, quand je ferme la porte conducteur avec la clé (dans le barillet), c'est sensé tout verrouiller ou juste la porte conducteur ?
Tooffy
Messagepar Ermi » Jeu Jan 12, 2017 19:25
Chez moi ça ne ferme que la porte conducteur.
Si je veux verrouiller toute la voiture je dois être à l'intérieur et appuyer sur le bouton de verrouillage. Je sors et ferme la porte conducteur.
Ma Laguna 1 ph2 2L 16s, le paquebot amiral : laguna-ph2-16v-pack-luxe-ermi-t24457.html
Ermi
Messagepar Tooffy » Ven Jan 13, 2017 10:48
Ermi a écrit:Chez moi ça ne ferme que la porte conducteur.
OK, moi c'est pareil.
Ca m'arrange, ca exclu déja un disfonctionnement dans la porte.
Je vais recupérer la 2de clé et faire des recherche sur un dysfonctionnement du module RadioFréquence.
Tooffy
