Tuyau recyclage des gaz 1.9 DCi 120
Messagepar chouquette91 » Sam Aoû 10, 2013 15:55
Bien le bonjour à Tous!!
Voilà mon petit soucis, ma Lag' 1.9 DCi 120 vient de subir un changement de Turbo.
Cependant le garagiste a découvert que j'avais un tuyau (cf: photo) qui tenais qu'avec du scotch et que plein de gaz s'en échappés...
Je suis rentré chez moi et la le tuyau était complètement cassé en 2 le scotch a cédé.
Mes question sont:
- Quelle est cette pièce?
- Je peux la changer moi même? Si oui, comment s'il vous plait?
Apparemment ce serait la durite de reniflard d'huile, mais impossible de trouver sur le net
C'est assez urgent car j'aimerai bien la vendre elle est un peu grande pour moi malgré mes 1m97
Merci :bien:
chouquette91
Re: Tuyau recyclage des gaz 1.9 DCi 120
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 10, 2013 19:32
Tu l'aurais demandé avant , je devais avoir la durite en question . Mais la je suis en vacance pendant 1 mois ....
Messagepar chouquette91 » Sam Aoû 10, 2013 19:47
Ah dur mais c'est quoi?
Je ne le trouve pas sur leboncoin ou oscaro
chouquette91
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 10, 2013 20:00
Comme sa je ne serai plus te dire . Demain je regarderai sur la mienne si d'ici la tu n'as pas de réponse
Messagepar chouquette91 » Sam Aoû 10, 2013 22:18
Okey merci du coup de main
chouquette91
Messagepar damdam » Sam Aoû 10, 2013 22:50
c'est la durite pour le reniflard , les vapeurs d'huile qui provienne du carter sont réinjecter dans le moteur par ce tuyau
qui est raccorder à la grosse durite entre le filtre à air et le turbo , je ne pense pas qu'il se détail sur oscaro , essaye plus sur ebay
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar chouquette91 » Sam Aoû 10, 2013 23:16
Je n'ai pas trouvé sur Ebay... c'est relou j'ai pas envie de payé 40€ chez Renault pour un "tuyau"...
chouquette91
Messagepar ludovic29 » Sam Aoû 10, 2013 23:19
chouquette91 a écrit:Je n'ai pas trouvé sur Ebay... c'est relou j'ai pas envie de payé 40€ chez Renault pour un "tuyau"...
Moi je ne remonte en bretagne que dans 1 mois donc je n'aurai pas la durite avant ( si je l'ai mais je pense que je dois avoir sa qui traîne ) . Ben tu peux te renseigner sur le prix toujours
Messagepar chouquette91 » Dim Aoû 11, 2013 17:29
Merci beaucoup!
Oui je vais me renseigner mais je vais voir si dans une casse je peux pas le trouver!
Tu sais comment on le démonte puis le remonte s'il te plait Ludo
chouquette91
Messagepar damdam » Dim Aoû 11, 2013 18:38
salut , sur le boitier noir pince les 2 clips jaune et tire vers le haut et sur le manchon raccord filtre a air il est juste enboiter ,
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar chouquette91 » Dim Aoû 11, 2013 18:42
damdam a écrit:salut , sur le boitier noir pince les 2 clips jaune et tire vers le haut et sur le manchon raccord filtre a air il est juste enboiter ,
Excuse moi Damdam mais je n'ai pas très bien compris tu fais allusion à mon Filtre à Air?
chouquette91
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 11, 2013 18:42
+1
Messagepar damdam » Dim Aoû 11, 2013 18:46
je parle du boitier noir ( la ou tu met ton huile )
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar chouquette91 » Dim Aoû 11, 2013 18:58
Ah oki désolé j'avais lu trop vite. D'accord en faite c'est tout bête à changer.
Merci damdam
chouquette91
Messagepar chouquette91 » Mer Aoû 14, 2013 10:56
ça y est j'ai changé cette durite je l'ai trouvé sur Leboncoin, il y avait une Laguna pour pièces dans une casse sur la RN20 j'y suis allé ce matin et il me la démonter et vendu pour 10€, j'ai donné 15 puis je l'ai installé résultat plus de fuite. :bien:
chouquette91
