Un bruit qui me rend fou !!!
Messagepar yohan75005 » Sam Jan 19, 2008 20:47
Bonsoir messieurs,
Encore peu actif sur le forum, malgré moi, je solicite votre aide à cause d'un bruit sous la voiture (laguna 1 phase 1 rxe 2l).
Ce bruit ce fait entendre entre environ 120 et 140 km/h, à l'accélération, décélération, passage sur route bosselé.
J'ai déja demonté tout les caches moteur à l'avant, mais j'ai toujours du bruit, j'ai l'impression que celui ci vient de l'arrière.
Aprés avoir vu 3 garagistes, aucun d'eux n'a trouvé la panne.
Pocesseur de Laguna, je demande votre aide, on sait jamais, c'est peut etre deja arrivé a l'un d'entre vous !!!
Dans le doute ....
Merci à vous par avance.
yohan75005
Messagepar purplehaze_laguna » Sam Jan 19, 2008 20:51
tu peux essayer de décrire le bruit? Un son sourd et lourd ou strident, métallique , couinement ,etc etc ...
Visitez ma Galerie :wink:
Images: 193
Messagepar yohan75005 » Sam Jan 19, 2008 21:13
Merci pour la réactivité.
Je dirai que le bruit est métalique, y'a un truc qui tappe, dong dong dong.
Une pièce qui bouge qui tappe qu'elle que part mais ou ???
Le pot lui est bien fixé, les roues ect ... aussi.
yohan75005
Messagepar yohan75005 » Sam Jan 19, 2008 21:14
Le son est aussi sourd.
Je sais pas si ca aide, mais bon ...
yohan75005
Messagepar rom1f77 » Sam Jan 19, 2008 21:58
salut regarde au niveau des roulements, pas de bruit au controle a la main mais claquement lors de la prise d'un virage et bourdonnement a partir de 70 km/h :wink:
Laguna v6 baccara (cassé)
rom1f77
Images: 20
Messagepar yohan75005 » Sam Jan 19, 2008 23:41
Je regarde les roulements demain.
Aussi, le bruit se fait entendre dans les ronds point (coté gauche), interieur du virage, plus j'accelere plus y'a du bruit !!!
detail important, j'imagine.
yohan75005
Messagepar yohan75005 » Sam Jan 19, 2008 23:43
On entend le bruit ce fait entendre à l'arrière coté gauche.
Le pot lui est bien fixé.
encore merci à vous.
yohan75005
Messagepar purplehaze_laguna » Dim Jan 20, 2008 0:10
yohan75005 a écrit:...Le bruit se fait entendre dans les ronds point (coté gauche), interieur du virage, plus j'accelere plus y'a du bruit !...
Je pense aussi que les roulements sont à verifier. J'ai eu un problème de roulement (roue ArD) il y a quelque temps. Les symptomes étaient les mêmes....surtout le bruit lié à la vitesse.
Images: 193
Messagepar yohan75005 » Dim Jan 20, 2008 17:59
Juste une petite question !!!
Etant un newbie en mécanique, comment je verifie les roulements ???
Merci à vous.
yohan75005
Messagepar yohan75005 » Dim Jan 20, 2008 18:18
Mais je doute d'un rouelement, on a vraiment plus l'impression qu'un truc tappe ...
yohan75005
Messagepar zartoun » Dim Jan 20, 2008 21:44
Pour avoir déjà entendu un bruit de roulement mort sur une Mégane, ça fait comme si tu mettait un morceau de carton accroché à la fourche d'un vélo et plus tu fais tourner la roue plus le bruit est continu.
Si ton roulement était mort tu devrait avoir un bruit en permanence quand tu roule avec un son plus ou moins fort suivant ta vitesse.
Bon courage.
Laguna Nevada (1996) 2l RT 67 000 km
zartoun
Messagepar Naish1111 » Dim Jan 20, 2008 21:59
Je pencherais pour un silent bloc de palier de demi train arrière.
Naish1111
Images: 12
Messagepar yohan75005 » Dim Jan 20, 2008 22:41
Le bruit n'est pas parmanent, il se fait entendre juste a haute vitesse et pas tout le temps.
Le plus souvente à l'accéleration a haute vitesse et quand je lache la pédale de gaz.
Donc faut éliminer le roulement apparement.
yohan75005
Messagepar zartoun » Dim Jan 20, 2008 22:46
Je pense pas que ça puisse provenir des roulements ou d'un autre élement soumit à une rotation ... tu disait que ça te le fait dans les virages, les rond-points ... tu as jeté un oeil sur les amortisseurs ... ? Ca te le fait aussi sur une route en trés bon état ?
zartoun
Messagepar zartoun » Dim Jan 20, 2008 22:51
Tant que j'y pense aussi, regarde en démontant ta roue arriere gauche si il y a pas un truc qui pourrait frotter.
Bon courage.
zartoun
Utilisateurs parcourant ce forum: Vikiduk et 0 invités
