Ven Juin 27, 2008 16:54
resalut voila les photos on ne verra pas très bien mais je penses qu'avec cela tu aura déjà un aperçu de mon problème mais j'ai l'impression que mes phares éclaires soit trop bas soit trop haut mais sinon ça marche très bien mais sur la route ça éclaire a qques mètres mais comme j'ai peur de lés régler trop haut alors j'hésite si tu peux me conseiller merci
Ven Juin 27, 2008 17:08
salu
je vien de voir tes photos et c'est vrai que ca eclaire un peu bas
une chose que j'avai remarquer lors du montage est que comme la partie en plastique noire est plus epaisse qu'une partie metallique sur une H7 d'origine il etait plus difficile de bien fixer l'ampoule avec les deux broches en metal que tu enclenche c'etait pareil pour toi?verifie bien que les ampoules ssont bien fixer et plaquée dans leurs supports un petit decallage agit sur le reglages de tes feux..
tu peux les monter legerement en t'aidant d'un mur ou meme d'un appareil a regler les feux
(ps un gendarme m'avait appris que pour controler si les feux etait bien regler il se placait a 20metres de la voiture posait un genou a terre et la lumiere ne devait pas eclairé sa tete mdr)
si les feux de routes sont plus haut que tes croisements ce n'est pas grave ils sont prevus pour eclairer loin de toute facon
Ven Juin 27, 2008 19:47
ils sont sacrement bas, si je peux je ferais une photo des miens.
Sam Juin 28, 2008 6:23
salut merci pour les réponses effectivement j'ai eu un peu de mal a cliper les ampoule dans les phares je vais vérifier tous cela je te tien au courant dans la journée merci
Sam Juin 28, 2008 22:01
voici deux photo prisesavec et sans plein phare
Mer Juil 02, 2008 14:54
salut ça donne bien sur ta laguna !!! j'ai essayé de régler mes phares mais on dirai que ça fonctionne plus bref je vais voir ça merci pour tes photos
Mer Juil 09, 2008 7:34
salut a tous après plusieurs essais je n'est toujours pas réussi a régler mes phares y a t'il un réglage spéciale pour les laguna avec un moteur pour les phares? merci
Mer Juil 09, 2008 8:17
salu
il y a pas de reglage special comme j'ai dit precedament c'est un poil plus delicat a regler vu que la longueur de l'ampoule est superieure a une H7 classique et du fait aussi que ca eclaire beaucoup +!
comme dit regarde bien si tes ampoules sont bien fixée le teton du culot de l'ampoule doit etre positionner en haut idem pour le plein phare.
d'apres tes photos il me semble que tes ampoules sont mal fixée enfin plutot mal positionnées ou alors tes ampoules sont peut etre mal concue ca peut etre possible aussi j'ai deja rencontrer le cas sur des H7 classique!
si tu a vraiment du mal a les regler rend toi dans un garage ou un centre auto sa sera plus facile parce qu'ils ont l'appareillage ainsi que l'outillage je pense qu'ils sauront t'aider de plus c'est gratuit enfin chez moi en tout cas!
ta laguna n'a pas de reglage specifique le moteur electrique est reglable depuis l'interieur il te sert juste a baisser tes feux quand tu transporte du monde ou du materiel en temps normal tu doi le laisser sur zero.
j'espere avoir pu t'aider.
a+
Mer Juil 09, 2008 13:59
salut merci bcp pour ta réponse j'ai bien vérifier mes ampoules je les ai repositionner mais ca me fait tjs la même chose ca éclaire trop bas j'irai dans un centre auto spécialisé je pense qu'ils pourront m'arranger cela en tous cas merci bcp je te tiendrai au courant après cela ainsi que les nouvelles photos merci
Ven Aoû 22, 2008 18:28
Salut!Je serai bien tenter pour installer c'est tipe de phares mais je suis pa trés mécano!!!!LOL!Sinon sa donne trop bien!
Ven Aoû 22, 2008 18:32
Pas mal...
Mais il manque encore au minimum le correcteur d'assiette pour rendre l'installation légale.
Ven Aoû 22, 2008 23:31
mais le controle technique ne peut le verifier
Sam Aoû 23, 2008 16:27
pourrais tu me montrer si cela est possible la fixation de boitiers dans ton compartiment moteur ???
Mar Sep 02, 2008 18:11
j'ai opté comme toi pour un kit xénon H7 6000k que j'ai fixé dans le bloc moteur.
par contre j'ai observé que lorsque je mets le contact et que j'allume mes feux il chauffe et d'un coup tout en restant allumé il perde un peu d'intensité et ne sont pas aussi etincellant qu'au début
est ce normal ? ou alors est ce que ma batterie est trop faible pour les alimentés ? ou encore est ce que mes fusibles frénerai l'alimentation électrique ?
je ne sais pas .....................
merci de ta réponse (et de tous ceux du forum)
