Un petit souci de clim
Messagepar yohan75005 » Mar Juil 01, 2008 18:29
Bien le bonjour à tous,
Je me permet de poster afin d'avoir des avis sur ce qui mais arrivé aujourd'hui.
Je la fait courte, ce soir en reprenant ma lag 1 ph1 RXE, et avec ces chaleurs à paris, la clim se lance et tourne a fond .... et s'arrete d'un coup d'un seul en indiquant la temperature que j'avais mise et SERVICE.
La grosse panique, car je part en vacance sous peu.
Je laisse la voiture 10 minutes, redémarre et la clim repart normalement, je la laisse tourné 10 minutes à fond et aucun souci.
Selon vous, d'ou peut venir cette arret ? Trop de chaleur, le ventilo du moteur ne pouvait pas tout refroidir, ....
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
yohan75005
Messagepar R-Laguna » Mer Juil 02, 2008 10:45
il m'est arrivé presque la même chose hier..
Ma clim ne voulait plus s'enclencher en pleine après midi (grosse chaleur) et hier soir, elle repartait de nouveau :!:
R-Laguna
Messagepar yohan75005 » Mer Juil 02, 2008 13:24
Ca me rassure de voir que je ne suis pas le seule !
Cela doit surement être dû à la chaleur .... Un pro pourait il nous donner son avis .... s'ils vous plaît ....
C'est juste pour rassuré R-laguna et moi, savoir si elle va nous claqué ou non dans les mains pendant les vacances.
Merci à tous.
yohan75005
Messagepar FFFone » Mer Juil 02, 2008 13:49
J'ai déjà eu le message "service" 2-3 fois l'an dernier sur ma précédente Laguna. Et ça ne s'est pas forcément produit pendant les grosses chaleurs. On est même allé 4 semaines en Espagne sur 2 ans et aucun soucis de clim.
Je pense à un capteur capricieux.
N'hésites pas à profiter d'un diagnostic clim gratuit (Renault, Norauto) pour connaître la quantité de gaz restante ;)
FFFone
Messagepar bubulle38 » Mer Juil 02, 2008 13:49
probleme bien connu c'est la cosse du ventilo qui chauffe quand tu met a fond ce qu'il ne faut jamais faire,regarde la elle a dut commencée a fondre,la prochaine fois elle va cramée,tu n'aura plus de chauffage-climatisation.au mieux change la ,c'a t'evitera comme beaucoup que le ventilo ne crame aussi
laguna 1.9 dti annnée 2000.
clio 1.4 serie elle de 96.
safrane 2.5 dt de 98.
r20 ts 2litres de 81.
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar FFFone » Mer Juil 02, 2008 14:01
Possible oui. Je ne pense pas qu'il y ait lieu de s'affoler : quand le ventilo tourne à fond, fait en sorte que ce ne soit pas trop longtemps.
Si le message "service" persiste, regarde ici :
Climatisation, Chauffage, Radiateur, Ventilation : the liste
FFFone
Messagepar yohan75005 » Jeu Juil 03, 2008 7:54
Merci à vous messieurs pour vos réponse et conseils !!
Donc plus de clim à fond les ballons ....
Une vraix bible FFFone ton lien, merci.
yohan75005
Messagepar bubulle38 » Jeu Juil 03, 2008 16:07
en fait quand il fait 35 dans la voiture demande 26 quand l'indicateur ,les barres descende demande 25 ou 24 et ainsi de suite comme ça ta clim ne tourne jamais a fond,si tu demande 16 ou 17 il y a des chance pour que ta cosse crame.
la cosse chez renault coute 3 ou 4 euros
la on parle de clim mais pour le chauffage l'hivers faut faire pareil monter doucement ne pas mettre a fond
r12 ts de 1969
bubulle38
Messagepar dr_greg » Jeu Juil 03, 2008 20:30
bubulle38 a écrit:en fait quand il fait 35 dans la voiture demande 26 quand l'indicateur ,les barres descende demande 25 ou 24 et ainsi de suite comme ça ta clim ne tourne jamais a fond,si tu demande 16 ou 17 il y a des chance pour que ta cosse crame.
Pour ne pas subir le coup de chaud en sortant d'une voiture ou le coup de froid en entrant, il est tres souvent conseillé de na pas la mettre à moins de 6° en dessous de la température extérieure :wink:
donc pour des températures de 29/30 dehors perso je positionne ma clim à 23°? C'est bien assez frais 8) et en plus on économise quelques 1/10eme de litre au 100 :roll:
dr_greg
Messagepar yohan75005 » Jeu Juil 03, 2008 21:01
Merci à tous pour vos conseils.
En espérant que cette arrêt n'aura aucun conséquence ....
Fini, la clim a fond !!!
Merci.
yohan75005
