un probleme mais lequel !!!!!!
Messagepar freerider » Mer Oct 10, 2007 20:13
salut a tous je reviens depuis quelques temps dont j etais absent
donc voila toujours ma laguna 2.2 d rt (que j adore toujours)
mais voila depuis quelques temps elle a un probleme etrange
des que je mets le chauffage (tableau digital avec clim )ainsi que les phares tout l eclairage tableau de bord horloge et tableau de chauffage
se mets a s affaiblir puis reviens a la normale ainsi de suite .......
j ai testé egalement en roulant et idem a chaque fois que je passe un rapport
mais ce soir je pars de mon boulot je mets le chauffage j avais les phares et mon autoradio allumer je commence a augmenter la ventilation et la pareil jusqu a un point que tout s est presque eteint niveau eclairage
l autoradio c est eteint tout seul et une odeur de cramé est parvenu
j ai couper le chauffage puis rallumer et la il me marque service plus moyen de fonctionner donc la je suis vraiment perdu car pour moi je penser que ce serai un probleme d alterateur
si un d entre vous a eu ce meme soucis ca me rassurerais et surtout savoir quelle est cette panne
merci d avance
laguna 1 2.2d rt 1996 grise
laguna 2 1.8 16v expression 2002 grise
freerider
Messagepar Laganu » Mer Oct 10, 2007 20:31
Je pencherais aussi que se soit l'alternateur qui est entrain de lacher :?
Laganu
Images: 26
Messagepar freerider » Mer Oct 10, 2007 20:41
ok mais pourquoi mon chauffage marche plus du coup ? alors que ce soucis de clignotement dure depuis 1 semaine et tout marchait
freerider
Messagepar Laganu » Mer Oct 10, 2007 20:46
Ouais c'est bizarre :?
C'est possible que ton moteur du chauffage qui est entrain de rendre l'âme et te bouffe pas mal de jus :?
Laganu
Images: 26
Messagepar freerider » Mer Oct 10, 2007 20:48
aussi tu crois qu a la valise on peux voir le soucis ?
freerider
Messagepar Laganu » Mer Oct 10, 2007 20:59
Vas voir la
Laganu
Images: 26
Messagepar freerider » Mer Oct 10, 2007 21:22
je te remercie de ton aide mais bon je pense pas que ce soit ca
demain je vais regarder ca de plus pret et voir si ca sent le cramé sous le tableau de bord :cry:
freerider
Messagepar coaxial » Jeu Oct 11, 2007 7:54
Teste quand même ta batterie faudrait pas qu'elle soit en court-jus . ça fait des dégats aux alternateurs ils chauffent et rendent l'âme , vu que tu manque de jus apparemment .
Vérifie aussi le câble de masse chassis .
En tout cas le moteur du ventilo est surement en fin de vie .
Mais les deux phénomènes ne sont pas liés , par contre ils se cumulent pour consommer du courant du coup ton TdB s'éteinds presque .
coaxial
Messagepar freerider » Jeu Oct 11, 2007 11:06
bon ce matin le chauffage a remarcher le ventilo souffler assez fort
donc ca vient pas de la
mais en arrivant au taff rebelote je pense que c est bien l alternateur la batterie elle a 1an et elle demarre bien tout les matins
vous en pensez quoi ?
freerider
