un vieux qui veut frimer sans led.
Messagepar le retraité » Mer Mar 25, 2009 19:28
Bonjour a tous.
Je revient à la charge avec mes ampoules veilleuses led pour ma lag 2002 avec odb et xénon.
Je ne voudrais pas installer de résistances, je trouve que cela chauffe beaucoup et en plus on se supprime le contrôle de l'état de l'ampoule par l'odb.
J'ai trouvé sur plusieurs sites entres autres un forum de seat ou certains ont monté des ampoules piaa extrême white code 19172, a cder aux states, soucis je ne trouve pas ces ampoules en france .
D'autres ont monté de la xénon white 5w, mais a commander en allemagne !
Quelqu'un connaît'il ces ampoules et si oui ou puis je les acheter en france.
Autre chose que me conseillez vous pour améliorer l'éclairage des xénons d'origine ? et phares sans tomber dans l'extravagance?.
Un grand merci a ceux qui voudront bien m'aider.
"" si le problème a une solution, il ne sert a rien de s'inquiéter.mais s'il n'en n'a pas s'inquiéter ne sert a rien""
le retraité
Re: un vieux qui veut frimer sans led.
Messagepar reg35 » Mer Mar 25, 2009 21:00
je connaissait pas le xenon en 5w ni le extreme white.
ameliorer l'eclirage des xenons???ca eclaire pas assez???
Messagepar TUNS » Mer Mar 25, 2009 22:21
salut je ne connait pas non plus
rouler en V6 quelle bonheur
dit d un conducteur de v6 laguna 1
de retour apres de longue vacance
TUNS
Messagepar aurel51 » Mer Mar 25, 2009 23:46
pour améliorer l'eclairage des xenons, pas grand chose a faire, enfin j'ai changé mes anti brouillard par des xenon en 10 000K 'les xenon d'origine sont a 6 000K sur la lag) et je dois dire que ca eclaire plus fort que les feux de la voiture, donc a part changé d'ampoule xenon pour du 10 000K c'est tout ce qu'il y a a faire.
Pour les veilleuses moi je reste a led avec une resistance en parallele.
aurel51
Messagepar Lag.Initiale. » Jeu Mar 26, 2009 0:05
aurel51 a écrit:les xenon d'origine sont a 6 000K sur la lag) et je dois dire que ca eclaire plus fort que les feux de la voiture, donc a part changé d'ampoule xenon pour du 10 000K c'est tout ce qu'il y a a faire
non,les xénons d'origine sur Laguna II sont en 4300K et non en 6000K!!!Toutes les Renault équipées de xénons d'origine sont d'ailleurs en 4300K.Les autres marques aussi normalement.
Si tu passes en 10000K au lieu des 4300K d'origine,ça va etre le contraire,ça va beaucoup moins éclairer car trop bleu voire violet.Le 4300K est la meilleure température d'éclairage,blanc pur;c'est d'ailleurs pour ça que toutes les constructeurs automobiles équipent leurs autos munis de xénons en 4300K(kelvin).
Lag.Initiale.
Messagepar aurel51 » Jeu Mar 26, 2009 10:42
C'est vrai que c'est legerement bleuté mais comme tu le vois sur mon avatar c'est vraiment très très léger
aurel51
Messagepar lepapye » Jeu Mar 26, 2009 20:59
salut a vous moi j ai voulut monter des led enw4w pour remplacer mes veillieuse d origine qui tire sur le jaune mais sa
bonjour a tous je suis nouveau la et je vais me presenter j ai une laguna 2 1.9dci privilege de 07/2002 qui conte 273000kms au compteur qui roule tres bien merci de m accuellir dans votre club de laguna.
lepapye
Messagepar reg35 » Ven Mar 27, 2009 15:24
saut lepapye,
tu peut nous donner la fin de ta phrase stp? tu as marque "salut a vous moi j ai voulut monter des led enw4w pour remplacer mes veillieuse d origine qui tire sur le jaune mais sa" et le reste?
Messagepar lepapye » Ven Mar 27, 2009 15:47
pardon il chauffe et s arrete et ce rallume et lordi me di que les veuilleuse ne marche pas .. j ai vue des w5w philippe couleur bleur xenon mais sa donne quelle couleur allumer en ma dit sa change pas trop mais les led sa donne une lumiere bien blance qui vas bien avec les xenon qui pourrai me dire se qu il faut mettre pour un resultat impec........ desoler pour hier mon pc deconne avec la livbox
lepapye
Messagepar reg35 » Ven Mar 27, 2009 15:54
re
pour un resultat impec il faut des veilleuses a led blanches, surtout pas du bleu.
Messagepar le retraité » Ven Mar 27, 2009 16:16
reg35 a écrit:salut
Bonjour reg35. Grâce a toi j'ai enfin pu comprendre un peu.
J'en déduit, et merci de me dire si je me trompe , les xénon d'origine en 4300 k sont le meilleures compromis?. mais si je voulais améliorer l'éclairage plein phare que me conseillerais tu? a la place des h1 55w.
Pour revenir sur les ampoules veilleuses 5w xénon white j'avais trouvé un forum de seat ou il y avait un tuto sur le montage de ces ampoules avec photos. et le gars qui avait trouvé cela l'avait fait pour justement éviter de placer des résistances. le résultat sur photos paraissait super.
ça y est je viens de retrouver le site. www.leon2passion.com/tutorials-pieces-et-ou-astuces-extérieures.
Si tu voulais bien regarder ce serait sympa.
Merci a tous pour votre participation et a charge de revanche.
Cordialement.
le retraité
Messagepar reg35 » Ven Mar 27, 2009 17:34
je vien de regarder ton lien mais il il me enne a la page d'acceuil du forum, tu pourrais me filler l'aderesse exact du tuto concerné ar les veilleuses stp.
Messagepar Dams69 » Ven Mar 27, 2009 17:38
Je viens de sortir de chez mon garagiste. Je viens de changer les feux d'origine par des feux xenon 8000K, vraiment pas comparable, très bien. Je viens de commander aussi par mon garagiste, deux veilleuse à led pour remplacer celles d'origine (jaune), les sont du meme diamètre que celle d'origine et se remplace tout simplement à la place de l'autre, pas besoin de resistance ou autre. Et pour la meme occasion, j'ai commander également les ampoules à leds pour de la plaque arrière.
Je te dirais ou les trouvés dès que j'aurais l'info.
Laguna II 1,9 DCI
Dams69
Messagepar lepapye » Ven Mar 27, 2009 17:57
mais ses des w5w a led ou bien des w4w a led parce que moi j avais des w4w a led et sa ne marche pas ????
lepapye
Messagepar le retraité » Ven Mar 27, 2009 18:08
bonsoir reg35 j'ai contrôlé c'est bien le bon lien. je viens d'y retourner. sinon fais une recherche avec montage piaa extreme white 19172.
dams 69. super ton info j'attend que tu m'en dise plus.
Amitiés a tous les deux.
le retraité
