Une BVA DPO 038 peut remplacer une DPo 004?
Messagepar petrulp » Dim Oct 03, 2010 21:47
Bonne soir a tous
Encore ma BVA :reflexion: :reflexion:
Donc la référence pour ma BVA c est DPO 004 (LAguna 1 ph 2 , 2000 2l B56U)
Sur le web j ai trouve plusieurs BVA mais pa une seule 004
J ai trouve DPO 038 DPO 020 etc .
Est qui ils sont compatible? Je peut acheter une pour remplacer la mienne? Ils vont marche?
J ai ne compris pas exactement quelles sont la différences entre différents indice
Merci en avance
petrulp
Re: Une BVA DPO 038 peut remplacer une DPo 004?
Messagepar eescham » Ven Nov 05, 2010 22:47
pour les bva, il me semble que le calculateur va de paire,
donc ...
qu'est ce qu'elle a ta boite au juste ?
combien de bornes ?
Laguna dci 120 - 05/2001 - 249500 km
Scenic dci 120 - 03/2005 - 130000 km
Megane 1.9d - 05/1998 - 215000 km
eescham
Messagepar fochesato » Sam Nov 06, 2010 11:46
N'oublie pas de vérifier la conformité Icham
fochesato
Messagepar navy » Sam Nov 06, 2010 17:54
C'est quoi "icham" :reflexion:
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar fochesato » Sam Nov 06, 2010 19:16
Son prénom, regarde son pseudo.
fochesato
Messagepar navy » Sam Nov 06, 2010 20:24
navy a écrit:Salut
Désolé :oops: y a des jours oû ça veux pas :mdr:
navy
Messagepar chb » Sam Déc 18, 2010 8:07
il peut y avoir beaucoup de raisons pour un changement d'indice 9a peut être une bricole comme un changement de composant sans trop changer ses fonctionnalités ou une légère modif pour améliorer une fonction un trou dans le DH qui est légèrement agrandi une EV améliorée etc... Un calculateur avec des lois de passages un peu différentes... Ou une grosse modif un convertisseur avec 4 fixations au lieu de trois et là c'est incompatible... Donc seul le Bureau d'étude renault pourrait dire les différences.. Comme dit ci-dessus le calculo est apparié à la boite donc prendre l'ensemble (et si possible le convertisseur aussi...
Mais pourquoi changer de boite ... souvent renault déclare boite HS pour une électrovanne défaillante (100 euros) ou un doigt de frein F3 qui a cassé (accessible sans dépose de boite.... alors ... plus simple de réparer surtout que la boite d'occase si elle n'a pas été entretenue va lâcher pareil....
Christian (31)
chb
