une laguna aux yeux 100% xenon
Messagepar Laguna RS » Lun Mai 25, 2009 21:26
bonjours a tous
ce week-end passage au xenon.
2 jours pour installer les deux kits .
-kit H1 plus les deux boitiers anti erreur
-kit H7 plus les deux boitiers anti erreur
-et les deux veilleuse avec 5 leds dms
-et le kit lave phare
la belle sans son par choc avant et sans ses phares
le phare gauche
emplacement sous le phare pour un ballast
Laguna RS
Images: 24
Re: une laguna aux yeux 100% xenon
Messagepar Laguna RS » Lun Mai 25, 2009 21:36
voilas la suite
le ballast dans son emplacement
le ballast et son boitier anti erreur phare de droite (H1)
le ballast et son boitier anti erreur phare de gauche (H1)
emplacement pour le ballast pour l ampoule (H7) phare de droite
emplacement du boitier anti erreur (H7) phare de droite
Laguna RS
Images: 24
Messagepar Laguna RS » Lun Mai 25, 2009 21:45
suite
le ballast raccorder a son boitier anti ereur
emplacement du ballast et de son boitier anti erreur au pres de la batterie (H7) phare de gauche
perçage des cabochons de phare pour le passage des cables
emplacement pour les lave phares dans le par choc avant
Laguna RS
Images: 24
Messagepar Laguna RS » Lun Mai 25, 2009 21:54
suite.
posse des lave phares.
cote gauche.
cote droit.
passage de la durit juste derriere la plaque d' immatriculation maintenu avec de la patte a fixe.
le gicleur vue de l' exterieur.
mise en place du bocal de liquide de lave phare juste derriere l helice de refroidisement moteur, apres realisation d une patte de fixation .
Laguna RS
Images: 24
Messagepar Laguna RS » Lun Mai 25, 2009 22:01
suite et fin.
realisation du branchement a la pompe de lave par brise.
il y a une petite decoupe a faire sur l' anjoliveur qui vien en place du bocal, tout les autres se remonte sans probleme.
voilas pour le momment d autre photo viendron il me reste a instaler le relait pour disocier le lave vitre du lave phare , de maniere a se que le lave phare se mete en route que l' orsque les phares son allumer.
je vous ferait des photos avec tout sa allumer.
et ausis des photos des veilleuse a led dms au nombre de 5
si des question j' y repondrait avec plaisir.
@ + et bonne route a vous.
Laguna RS
Images: 24
Messagepar djo49 » Lun Mai 25, 2009 22:06
re la c sur adapté les xénon c beaucoup de boulot mon collègue de boulot a fait la même chose sur ça ibiza il y a des modif a faire et faut surtout que l optique reste bien étanche car lui il y en avait un qui prenait l humidité :(
djo49
Messagepar V1nc3n7 » Lun Mai 25, 2009 22:10
Salut. Trés bon taff :bien:
Manque plus que les Xénon sur les feux de brouillard avant ;)
Messagepar djo49 » Lun Mai 25, 2009 22:15
re
Message de V1nc3n7 le Lun Mai 25, 2009 22:10
ca ce fait ca sur les anti brouillard je savait pas!!!!
djo49
Messagepar Laguna RS » Lun Mai 25, 2009 22:17
pour les anti brouillard j y et penser mais apres ses la place qui commence a manquer .
oui il suffit d acheter un kits en (H11) et de l installer.
Laguna RS
Images: 24
Messagepar V1nc3n7 » Lun Mai 25, 2009 22:23
Il y a la place sous la jupe avant pour 2 ballasts ;)
Messagepar izen_76 » Lun Mai 25, 2009 22:30
Ca sert a quoi les boitiers anti erreur ???
*Nul n'est a la mesure de tes rages sinon l'immensité silencieuse de la nuit*
Mazda 323 F Astina 1.5 DOHC
izen_76
Messagepar schum63 » Lun Mai 25, 2009 22:31
Joli boulot.... :bien:
Laguna II Initiale 2.2 Dci 10/2003 - Reprog à 180 Cv et 38 mkg - Jantes Louxor 225/45/17 - GPS Carminat cartographie Navteq 2008 - Caisson de Basse JBL - MA VOITURE A MOI -
schum63
Images: 8
Messagepar V1nc3n7 » Lun Mai 25, 2009 22:35
izen_76 a écrit:Ca sert a quoi les boitiers anti erreur ???
C'est quand tu as une madame qui parle dans ta voiture ...
C'est pour éviter d'entendre " Defaut d'ampoules feux de croisement "...
ou style " vérifier vos feux de route "
etc ...
Comme les xénons n'ont pas les même valeurs que les ampoules standards ( Puissance en Watt et T° de fonctionnement ), l'ordinateur de bord détecte un defaut. Le boitier est là pour leurer l'ODB ;)
Messagepar izen_76 » Lun Mai 25, 2009 22:53
etc ...
Ok merci ! Ca marche avec la madame qui dit des trucs du style "mais arrête de faire le con tu vois pas comment que tu roules ? " ou encore "vite chéri j'ai envie de pisser !" :?: :reflexion: :mdr:
izen_76
Messagepar Laguna RS » Mar Mai 26, 2009 5:18
etc ...
le boitier anti erreur sert ausis a proteger le ballast et l ampoule des impulsions donner pour le multiplexage.
Laguna RS
Images: 24
