laguna-greg a écrit:ok mais comment a tu reussi a faire passer une pince pour la desserer?
ce n'était pas sur le même moteur que toi , la pince sert uniquement a tirer la bougie vers le haut pour faciliter son extraction car le filetage a du laisser un vide a la place du filet , si le bout tiens ,tu met la pince au bout puis avec un clé tu dévisse tout en tirant doucement sur la pince , si le bout et cassé ,il faut mettre soit un vis en forçant et avec 2 point de soudure ,on peut ensuite tirer et dévisser , mais ce n'est pas facile de t'expliquer comme ca car n'ayant pas le moteur sous les yeux , j'espère que mes explication vont t'aider
