URGENT ! ! Changement de serrure Laguna II
Messagepar Ras » Mer Juin 12, 2013 20:31
Je me suis fait volé une carte de ma Laguna II. Je l'ai retrouvé. Mais j'ai peur qu'une copie de la carte est été faite à mon insu.
Je voulais savoir si il était possible de changer le dispositif de verrouillage de la voiture (un peu comme changer la serrure d'une porte).
Connaissez-vous le montant (environ) de ce changement ??
Ras
Re: URGENT ! ! Changement de serrure Laguna II
Messagepar lag262 » Jeu Juin 13, 2013 16:11
seuls 2 cartes peuvent être programmé sur laguna 2. Donc si tes 2 cartes fonctionnent, tu devrais être tranquille! c'était comme cela à l'époque de ma laguna 2 de 2001.
A confirmer par un spécialiste...
lag262
Voiture: Laguna III Phase 2
Messagepar ludovic29 » Jeu Juin 13, 2013 16:59
Comment tu as fait pour retrouver ta carte volée ? Je vois mal le mec pouvoir copier ta carte car beaucoup d'élément sont codés ensemble sauf s'il existe un appareil de copie de carte et j'en ai pas entendu ni pus en voir .
Par contre , il existe un appareil qui lui peux démarrer ta voiture sans la carte . On avait entendu parlé sur les chaines de tv et magasine .
Messagepar artilleur34 » Jeu Juin 13, 2013 20:31
On ne fait pas une copie de carte comme ça sans carte gris ni quoi que ce soit....et des appareils de copie de carte ça n'existe pas il me semble
Si tu veux changer ton système de verrouillage ....va falloir changer pas mal de choses ...ta carte est code sur l'uch, donc pour changer de verrouillage ....enfin vous m'avez compris
artilleur34
Messagepar Ras » Ven Juin 14, 2013 16:59
Ok,
Je vous remercie pour vos réponses.
Sa me rassure. Si les cartes ne sont pas copiable, alors c'est bon.
J'ai bien mes deux cartes.
Merci à tous
Ras
Messagepar aurel51 » Ven Juin 14, 2013 23:21
On peut trouver sur le net des appareils pour copier les cartes pour "pas cher", et encore mieux des appareils permettant de scanner les fréquences et d'ouvrir n'importe quel voiture avec ouverture/fermeture à distance, autant dire toutes maintenants. Certes ses appareils ne courent pas les rues, mais ont peu en trouver en cherchant bien sur le net pour un bon prix.
Concernant les reprog de cartes, tu peux en faire programmé 3 maxi pour la laguna et tu en as pour environ 50€ (prix du passage à la valise) si tu as deja les cartes que tu désire programmer ou reprogrammer.
Tout ca pour dire que celui qui à l'appareil pour dupliquer les clés ne s'embetera pas à en faire une copie pour voler la voiture sachant qu'il y a d'autres machines pour ouvrir quasi n'importe quel véhicule sans effraction et les faire démarrer...
aurel51
