URGENT Ne démarre plus après court circuit !
Messagepar Cameron » Lun Fév 03, 2014 22:46
Je fais appel à votre aide pour un problème qui vient de m'arriver ce soir très bêtement.
Laguna 2 Phase 2 2.0T 170ch. 2005. Luxe privilège.
Je voulais dépanner la voiture d'un ami qui n'avait plus assez de batterie, nous avons donc fais les câbles.
Bon, tout est ok, la voiture de l'ami démarre... Et moi comme un imbécile au moment de débrancher les deux pinces sur sa voiture, en le mettant par terre les deux se sont touchées... éclairs bleus etc.
Mon moteur s'est donc éteint immédiatement.
Tout était encore allumé à l'intérieur (affichage clim, lumières de sol et de plafond, écran GPS central).
J'essaye de démarrer, le contact se fait, le tableau de bord s'initialise en allumant les différents voyants, et au moment de démarrer, rien ne se passe.
Rebelotte, on fait les câbles mais ce coup ci pour démarrer MA voiture, et ça démarre, j'étais donc rassuré.
Je roule un peu, et pendant le trajet le voyant ABS, puis ESP puis AIRBAG se sont mis à s'allumer. (avec SERV)
L'écran centrale s'est éteint et ensuite c'était au tour du voyant STOP de s'allumer avec l'indication sur la matrice "FREIN DE PARKING DEFAILLANT".
J'ai réussi à rentrer chez moi et à me garer, j'étais le contact, le frein de parking se serre 3 secondes après avoir éteint le contact.
J'attends un peu, j'essaye de redémarrer, le contact se fait et le tdb s'initalise et la quand j'appuie sur frein + start, rien ne se passe.
De même, le plafonnier, les lumières de sol, et l'écran central s'allume et tout fonctionne correctement.
J'ai changé la batterie à l'instant, rien n'y fait ca ne démarre mais tout le reste fonctionne.
On entend un petit "tac" quand j'appuie sur start, comme si le jus arrivait sur le démarreur mais rien ne se passe.
Je vais appeler la dépanneuse demain matin.
Mais avez-vous une idée qui m'éviterait de débourser tout le dépannage ?
Surtout si au final ce n'est qu'un fusible à changer ou juste un reset électronique à faire (ce que je peux faire gratuitement et rapidement car je possède le câble et le logiciel)
J'ai besoin de votre aide de toute urgence avant d'appeler la dépanneuse demain matin. (de part mon travail je ne peux pas rester immobilisé !!!)
Merci !
Cameron
Re: URGENT Ne démarre plus après court circuit !
Messagepar yoann06 » Mar Fév 04, 2014 2:33
hello.
a mon avis je pense que c est pas trooooop bon... soit boitier uch qui a pris un couo, soit u. faisceaux... mais aussi, verifie les relais et fusible interieur et ceux du moteur qui eux sont plus gros me semble...
tiens nous au jus... :-)
yoann06
Messagepar Cameron » Mar Fév 04, 2014 8:27
Merci pour la réponse ^^
Bon la je vais enlever la batterie, et fermer le circuit de la voiture en reliant la cosse + et -.
J'ai vu sur un forum que ça permettait un reset.
Parce que tester les fusibles et relais je ne vais pas avoir le temps et surtout, je ne sais pas comment faire.
Vous pensez que si c'est l'UCH ou un truc électronique dans le genre qui est à changer, je vais débourser combien ?
Merci !
Cameron
Messagepar yoann06 » Mar Fév 04, 2014 16:47
:Jumpy: :Jumpy: :Jumpy: attention, ce n est pas bon non plus de faire ça un soit disant "reset" en faisant toucher le + et -... tu devrais lire certains com car j en ai vu des com qui font peur et ne donne ^pas envie d essayer... :reflexion: après tu fais ce que tu veux mais moi.... j éviterais....
yoann06
Messagepar siembida » Mar Fév 04, 2014 19:52
Rock and roll ici le topic... elle va bientôt faire des étincelles ta caisse ou alors tu vas finir par satelliser ses 170 cv ... MDR
Bref pour faire sérieux: Vérification des fusibles et relais dans la baie moteur et un passage valise s'impose avant de faire plus de conneries !
siembida
Messagepar Cameron » Mer Fév 05, 2014 10:23
Finalement le dépanneur est passé hier matin, et c'était le fusible de batterie qui sécurise la borne + de la batterie.
La batterie étant reliée directement à la boite à fusible par un petit fil rouge vers le haut, tout fonctionnait dans l'habitacle.
Entre la batterie et le gros fil rouge relié (je pense) au démarreur vers la gauche, il y a un fusible et c'était lui qui était mort.
Voici une photo représentant la situation. Le dépanneur a confirmé et m'a changé le fusible et ça a redémarré tout de suite.
http://www.casimages.com/img.php?i=1402 ... 121541.png
Résultat, 80€ la réparation.
Je vais me souvenir longtemps de cette erreur inattention !
Voila en espérant que ça pourra aider quelqu'un.
Cameron
