urgent info sur 306 xs de 94
Messagepar alex 45 » Jeu Nov 26, 2009 21:27
c est encore moi :oui: :mdr:
voila j ai acheter une 306 1.6l xs de 94
sa fait 2 foi que je la passe au ct et qu il me la refuse pour l anti pollution
vidange ok
bougie ok
filtre a air ok
j ai changer silencieux arrière( neuf) catalyseur et elle passe toujours pas
au ralenti elle a 0.42 limite 0.50 donc sa va
accéléré 5.00 limite 0.30 pas bon
donc si vous avez des astuce ou des conseil je suis preneur
c est assez urgent car le délai pour la contre visite est avant 6.01.2010
alex 45
Images: 10
Re: urgent info sur 306 xs de 94
Messagepar djo49 » Jeu Nov 26, 2009 23:23
Bonsoir donc si je comprend bien le pot cata est en bonne état (céramique intacte) et la sonde lambda? fonctionne t elle encore voila ce que je te propose :D
djo49
Messagepar Sandrinelag » Jeu Nov 26, 2009 23:34
Salut. :coucou:
Djo49, tu m'as devancée.
J'étais partie aussi pour lui demander si la sonde lamba fonctionnait. :D
Messagepar alex 45 » Ven Nov 27, 2009 7:31
je vais la tester demain et je vous tien au courant
alex 45
Images: 10
Messagepar alex 45 » Ven Nov 27, 2009 23:32
j en est une bonne a vous raconter :oui:
un mec qui travail dans un garage ma dit que je pouvait nettoyer mon catalyser pour enlever toute les impureté
alors je lui dit sa m'intéresse mais comment faire
il me dit tu le démonte et tu lui passe un coup de karcher :reflexion: et tu le remonte et tu laisse chauffer la voiture mais tu doit démonter le filtre a air
donc la je me dit soi il est con ou il a un pète au cerveau ....ou il a raison :reflexion:
quesque vous en penser
alex 45
Images: 10
Messagepar Sandrinelag » Ven Nov 27, 2009 23:42
Alors là, je ne sais pas. :shock:
J'ai déjà eu des voitures avec catalyseur mais je n'ai jamais eu besoin d'en démonter.
Messagepar djo49 » Sam Nov 28, 2009 14:29
Bonjour je te le déconseille si tu veux endommagé ton cata c la meilleur solution moi je pense plus a la sonde lambda qui donne des mauvaise info a ton calculateur d injection ou le pot cata vide mais la je peu pas te dire a toi de nous dire si il y a bien la céramique encore a l intérieur???
djo49
Messagepar alex 45 » Sam Nov 28, 2009 16:16
le cata est en super etat je vient de le changer
et en plus je les changer pour au rien car le mien est bon donc je vais regarder ma sonde et je vous tien au courant
alex 45
Images: 10
Messagepar alex 45 » Sam Nov 28, 2009 20:12
voila j ai regarder ma sonde et en faite elle était pas serrer je les deviser a la main
j en est une autre mais les fiche sont pas les même
les fiche rouge et blanche sont celle de la mienne
et la fiche noir celle de la casse
le fil noir et le gris c est bon pour le branchement
mais j ai 2 fil blanc identique et si je les branche comme sa comment savoir si il sont bien placer
alex 45
Images: 10
Messagepar alex 45 » Dim Nov 29, 2009 22:28
alors aujourd'hui j'ai prix les valeur de ma sonde lambda donc au ralentie 0.83 en accélérer 0.97
donc je les changer nouvelle au ralenti 0.55 et en accélère 0.77
j espère que sa va être bon
je vais la ramener au ct mardi voir si il peux me la prendre je croise les doit pour quelle passe
alex 45
Images: 10
Messagepar alex 45 » Sam Déc 12, 2009 22:59
petite nouvelle c est bon elle est passer au ct se matin
co ralenti 0.14
accéléré 0.21
lambda1.033
j ai changer les bougie la sonde d eau sur la culasse (elle donne les info au calculateur et joue sur le co)+les 4 injecteur
du coup elle ne fume plus quand elle est chaude(sonde)donc problème résolut
alex 45
Images: 10
