urgent je demarre plus !!!!
Re: urgent je demarre plus !!!!
Messagepar David » Dim Juil 05, 2009 12:03
nunavik40 a écrit:la batterie a plus de 3 ou 4 ans et la marque connait pas . par contre j'ai lu qu'en cas de faiblesse de l'alternateur le compte tour ne marchait plus également , autre question ou se trouve l'aternateur
Regarde du coté droit quand tu as le nez dans le moteur.
Coté courroie d'accessoire tuas un boitier avec un bobinage cuivré dedans, c'est l'alternateur.
David
Messagepar jejec16 » Dim Juil 05, 2009 13:46
jejec16 a écrit:Re :coucou:
çà sent l'alternateur tout çà.
Une fois démarré, régime moteur 1500tr/min, mesure la tension aux bornes de la batterie: tu dois avoir aux alentours de 14 Volts.
Sinon, c'est ton alternateur (Charbons au autres...)
re
il charge ton alternateur ou pas ?????
jejec16
Messagepar nunavik40 » Dim Juil 05, 2009 14:33
je sais pas j'ai rien pour tester :(
nunavik40
Messagepar jejec16 » Dim Juil 05, 2009 14:48
Alors dans un premier temps change ta batterie
et tu verras bien.
Si ton probleme persiste, t'es bon pour un alternateur :oui:
jejec16
Messagepar David » Dim Juil 05, 2009 20:37
Au lieu de faire des frais pour rien, demande à un garage de tester ton alternateur.
Cela t'évitera de changer les pièces pour rien. :wink:
David
Messagepar nunavik40 » Lun Juil 06, 2009 19:42
bsr
bon j'ai changé la batterie 125€ quand meme :( apres plusieurs demarrage aujourd'hui la voiture demarre au quart de tour.
nunavik40
Messagepar David » Lun Juil 06, 2009 20:05
nunavik40 a écrit:bsr
125 € ?
Tu l'as acheté où ?
David
Messagepar nunavik40 » Mar Juil 07, 2009 7:20
feu vert
nunavik40
