Sam Juil 04, 2009 10:11
slt
voila ce matin je devais aller au boulot ma lag ne veux plus démarrer la batterie est bonne , puisque la voiture préchauffe, essuie glace fonctionne et code aussi le voyant de charge de la batterie est vert. lorsque je veux démarrer le moteur se lance mais ne démarre pas , les cosses de batterie chauffent , ça sent légèrement le chaud dans le moteur. mon 1er diagnostic serait le démarreur qu'en pensez vous ?
Sam Juil 04, 2009 11:03
sa peut venir du demareur en effet...
sa peut venir aussi des cosses mal serrés, oxidées...
enleves les 2 cosses de bateries et regarde s'il n'y a pas de rouille en dessous...de meme pour celle du demareur...
Sam Juil 04, 2009 11:10
slt
les cosses de la batteries sont propres , j'ai touver un demarreur a la casse par contre ou est le demarreur il me semble qu'il est devant sous le filtre a air , est-ce facile a mettre ?
Sam Juil 04, 2009 11:19
re
lag1 ou lag2??essence/diesel?
si c'est une lag1 diesel, en effet c'est devant
Sam Juil 04, 2009 11:37
lag 1 2.2 D
Sam Juil 04, 2009 12:57
re
il est placé sous le bocal de liquide de direction assistée.
Sam Juil 04, 2009 14:56
nunavik40 a écrit:slt
... lorsque je veux démarrer le moteur se lance mais ne démarre pas , les cosses de batterie chauffent , ça sent légèrement le chaud dans le moteur. mon 1er diagnostic serait le démarreur qu'en pensez vous ?
Bonjour je veux pas foutre la me... mais si ton moteur se lance çà m etonnnerait que ce soit le demarreur...
Sam Juil 04, 2009 15:52
slt
je vais tenter de la démarrer avec des câbles relié a une autre batterie pour voir si c'est un problème de batterie ou le fil de masse qui deconne je sais pas ou il est ?
Sam Juil 04, 2009 17:43
salut +1 si le moteur tourne c'est pas le demareur . regarde l'anti demarage
Sam Juil 04, 2009 18:18
bsr
donc je suis arrivé a cerner la panne soit la batterie ou l'alternateur, elle demarre au quart de tour avec des cables apres avoir roulé quelques minutes et demarré plusieurs fois de suite elle fini par ne plus redemarrer.
Sam Juil 04, 2009 20:03
Re
çà sent l'alternateur tout çà.
Une fois démarré, régime moteur 1500tr/min, mesure la tension aux bornes de la batterie: tu dois avoir aux alentours de 14 Volts.
Sinon, c'est ton alternateur (Charbons au autres...)
Dim Juil 05, 2009 7:11
bjr
si la batterie a pris la charge toute la nuit avec un chargeur c'est que cela vient de l'alternateur , sinon meme avec un chargeur elle ne prendrait pas la charge. ce que je comprends pas c'est que je n'ai aucun voyant de batterie qui s'allume quand le moteur a demarré.
Dim Juil 05, 2009 8:58
Bonjour pour ton circuit de charge le voyant ne s allume pas forcement que si le circuit est coupé la il fonctionne plus je pense plus au charbon usé bon courage pour la suite
Dim Juil 05, 2009 9:17
re
dsl j'avait pas vu que tu avais marqué que la moteur se lancait...
ta baterie a quel age?quelle marque?
Dim Juil 05, 2009 9:21
la batterie a plus de 3 ou 4 ans et la marque connait pas . par contre j'ai lu qu'en cas de faiblesse de l'alternateur le compte tour ne marchait plus également , autre question ou se trouve l'aternateur
