Jeu Juin 23, 2011 16:41
Après avoir mis le contact j'entends un petit sifflement qui s'arrête après quelques secondes mais impossible de te dire si c'est la pompe, mais pour information ce bruit existait bien avant cet incident.
LagunaMan1 le Jeu Juin 23, 2011 16:50, édité 1 fois.
Jeu Juin 23, 2011 17:00
Salut à tous,
Si il y a une prise d'air comme la voiture démarre en la poussant est ce que en la faisant tourner un moment puis l'arrêter et la redémarrer tout de suite cela pourrait donner une indication ?
Jeu Juin 23, 2011 17:18
J'ai noté plus haut que lorsque je la démarre en poussant elle part bien mais si je coupe le moteur et que je tente de repartir impossible de redémarrer.... on entend bien le moteur qui cherche a se lancer mais rien, ça tourne dans le vide.
Un ami me dit qu'il est possible que le démarreur soit en cause, qu'en pensez vous c'est plausible ?
Jeu Juin 23, 2011 17:28
essayer en branchant une autre baterie en plus, histoire d'etre sure niveau baterie.
Jeu Juin 23, 2011 18:35
Le garagiste a du s'assurer que le démarreur entraine suffisamment le moteur pour le démarrer, sinon oui, si c'est "mou" cela ne va pas démarrer.
Il y a eu des cas de parasitage du PMH par le démarreur sur Renault.
Jeu Juin 23, 2011 21:04
C'est quel modèle de F9Q ?
Peut être un test à faire : alimenter le solénoïde du démarreur avec un + venant de la batterie.
Ven Juin 24, 2011 18:01
Vendredi soir et toujours en panne ...
le technicien de Renault Clermont semble sécher et ne trouve pas d'ou cela peut venir, ils ont reussi sans mal a démarrer en poussant légerement la voiture et la comme par enchantement elle tourne parfaitement et sans le moindre problème. Donc cela ne viens ni de l'alarme, ni du PMH, ni de la batterie, du filtre a gasoil, des bougies...
Si une personne callé sur le forum a une idée d'ou peu provenir cette "panne" qu'il se manifeste car la, c'est vraiment problématique
Ven Juin 24, 2011 18:21
Salut voir du côté du circuit de démarreur.
Ven Juin 24, 2011 18:29
Le test en raccordant le solénoïde du démarreur directement sur le + batterie contact mis a été fait ?
Cela permettrait d'écarter un éventuel problème de Neiman (en position D des "appareils" ne serait plus alimentés).
En poussant on n'utilise pas la position D de la clé alors.....!
Ven Juin 24, 2011 20:16
Je note vos remarques sur un document word afin de suggerer cela a Renault si vous avez d'autres idées d'ou peut provenir cette panne n'hesitez pas.... merci beaucoup.
Ven Juin 24, 2011 20:43
Petite question idiote quand tu essais de la démarrer à l'aide du démarreur qu'est ce que ce la provoque est ce que ça fait genre 2 pignons avec des dents bien usées?
Ven Juin 24, 2011 21:00
Non, le démarreur semble se lancer normalement tout les voyant sont ok, mais aucun lancement du moteur, la batterie est chargé a fond on sent bien qu'il y a de la puissance et de la peche mais rien , ça lance et tourne dans le vide... ne part !!
Ven Juin 24, 2011 21:06
donc en fait ton démarreur tourne mais n’entraîne rien c'est ça ?
Ven Juin 24, 2011 21:20
Aucune idée sinon tu pense bien que je ne me poserais pas toute ces questions, ça tourne bien, comme un démarrage normal mais le moteur ne se lance pas... faut juste la pousser légerement et la hop ! vroummmm !!! donc ce n'est peut etre pas méchant mais pour le moment tout le monde séche sur cette panne !!!!!!
Ven Juin 24, 2011 21:30
essais de faire une video ou enregistré le son quand tu met un coup de démarreur que je puisse me rendre compte parce que la comme ça c'est pas évident du tout.
