URGENT SERV +STOP+ABS+FREIN A MAIN
Messagepar LAGUNA14999 » Sam Mar 17, 2012 11:39
Bonjour :coucou: , Samedi dernier je bricole sous la laguna 1 phase 2 de 1999 diesel , et je debranche le calculateur abs qui me soulaiT car j'avait l'abs d'allume avec serv et le kilometrage ne marchait alors une foit debranche je met le contact demarre et hop STOP + FRAIN A MAIN (!) :!: donc maintenant j'ai rien gagner A PART 4 VOYANT :reflexion: A et j'entend a la mise sous contact un tsssssssssssssss .je croit a voir finit mon calculateur abs j'en ai un de rechange j'ai appeler renault pour des conseils mais que dal ...
esque je change mon calculateur et es facile car j'ai entendu qu'il falait purger merci beaucoups
RENAULT LAGUNA 1 PHASE 2 2000 INITIALE 2.2 DCI
LAGUNA14999
Re: URGENT SERV +STOP+ABS+FREIN A MAIN
Messagepar gilles02310 » Sam Mar 17, 2012 12:16
Salut oui il faut purger et si mes souvenir son bon il te faut la clip pour la purge du bloc abs.
Messagepar LAGUNA14999 » Sam Mar 17, 2012 13:09
salut apparament il faut purger mais c'est pas obligatoire d'avoir le clip c'est la roue ar d puis ar g puis av d puis av g ?
LAGUNA14999
Messagepar LAGUNA14999 » Sam Mar 17, 2012 13:17
:coucou: Merci pour la réponse rapide mais pour le bloc c'est fragile ? je l'ai juste débranché mit le contact démaré boom témoin j'ai tout rebrenché j'ai débrenché la batterie pendant 1 h :D
LAGUNA14999
