Usure accélérée piles télécommande
Messagepar Cade Skywalker » Mar Avr 27, 2010 21:08
Bonsoir @ toutes & @ tous :)
Bon, et bien je crois que tout est dans le titre... Piles changées récemment (3/4 mois), qui viennent de rendre l'âme :(
A priori, pas de faux contact...
Ma télécommande est une HF, comme je crois toutes celles des Phases II...
Quelqu'un a déjà eu ce soucis?
AmiXalement,
Cade Skywalker
>>> Laguna I, Phase II 12/99, 1.9 dTi (clim' auto, TomTom Go 930) + Extension vacances: Rapido Club 32 <<<
Cade Skywalker
Re: Usure accélérée piles télécommande
Messagepar popeye_94 » Mer Avr 28, 2010 14:35
Une idée en passant, ne mettriez vous pas vos clés dans votre poche de pantalon, je vous dit ça car moi même je mets ma montre dans ma poche lorsque je bricole et à chaque fois celle-ci est déréglée (faut le faire, vu la manip à faire).
La clé serait activée lorsque vous vous asseyez par exemple.
Messagepar Cade Skywalker » Mer Avr 28, 2010 17:22
Effectivement, l'explication aurait été plausible... Mais je n'ai que très rarement mes clés dans la poche de mon pantalon!
Merci quand même :)
AmiXalement,
Cade Skywalker
Cade Skywalker
Messagepar popeye_94 » Mer Avr 28, 2010 21:05
Il y a t-il une led qui s'allume sur cette télécommande ?
Si non il se peut que le bouton de commande soit légèrement "appuyé" au repos.
Messagepar popeye_94 » Mer Avr 28, 2010 21:43
Re,
Il manque une partie de ma réponse,
Si il y a une led, verifier dans le noir si elle n'est pas légèrement allumée ( fuite de courant si le bouton est légèrement appuyé).
Si il n'y a pas de led il peut y avoir le même problème mais rien pour le détecter.
Messagepar Cade Skywalker » Mer Avr 28, 2010 21:47
Bonsoir :)
Oui, il y a bien une led, qui s'allume lors de l'utilisation... Quannd les piles sont bonnes :D
Du coup, vu que mes piles sont complètement à plat, je vais devoir en mettre des neuves, et vérifier cette histoire de fuite de courant éventuelle...
Affaire à suivre :arrow:
AmiXalement,
Cade Skywalker
Cade Skywalker
Messagepar popeye_94 » Jeu Avr 29, 2010 9:31
Je suis parti sur l'hypothèse que vous aviez eu le problème plusieurs fois.
En relisant votre premier post rien n'indique cela.
Si c'est la première fois il se peut qu'une ou deux piles soient défectueuses.
De plus il n'est pas conseillé de toucher les pôles + et - avec les doigts lors du montage.
Messagepar navy » Jeu Avr 29, 2010 9:59
+1 avec popeye,je pensais que le problème était récurent.
Si c'est la premiere fois ,il ce peut que les piles étaient trop vieille même neuve :oui:
Des piles stockées se déchagent au bout d'un moment :oui:
A plus
LAGUNA NEVADA DTI 1999
navy
Messagepar Cade Skywalker » Jeu Avr 29, 2010 11:43
Ok, merci du coup de main(s) :)
Je vais voir demain pour en racheter une paire, et surtout bien les mettre en place sans y toucher avec les doigts. Je suppose qu'en utilisant un mouchoir par exemple, ça doit pouvoir convenir, comme pour une ampoule halogène :idea:
Je vous tient au courant...
AmiXalement,
Cade Skywalker
Cade Skywalker
