usure anormale plaquette de frein
Messagepar kameha » Mar Mar 03, 2009 22:23
Bonjour a tous,
Ma laguna rti me fait des misères:
Mes plaquettes avant gauche sont complètement usée, je freine sur la ferraille et mon disque es marqué, alors que sur mes avant droite il reste encore au moins 8-9 mm. de quoi ce déséquilibre peut t'il provenir?
si a peut aider au diagnostique je précise que j'ai l'abs.
merci.
Laguna rti 2.0s gpl a vendre. moteur 50.000km et boite 100.000km
kameha
Re: usure anormale plaquette de frein
Messagepar nikos du var » Mar Mar 03, 2009 22:37
salut, a mon avis : étrier grippé , ton disque doit chauffer en plus !!!
Laguna 1 phase 1 2.2dt rxt, R25 turbo-dx, Safrane 2.1dt, BMW 850i V12 pour le plaisir des chevaux !!!
nikos du var
Messagepar BibiOne » Mar Mar 03, 2009 22:49
nikos du var a écrit:salut, a mon avis : étrier grippé , ton disque doit chauffer en plus !!!
+1 Etrier grippé c'est sur.
Mon Bébé :)
BibiOne
Messagepar kameha » Mar Mar 03, 2009 23:58
bon ben si c'est que ça c'est pas bien grave alors. je vais changer mes plaquettes et mettre un coup de dégrippant. le seul truc qui m'embête c'est que j'ai pas de sert joint. quel marque de plaquette vous conseilliez? j'avais pensé prendre du valeo ou du bosh.
merci.
kameha
Messagepar Naish1111 » Mer Mar 04, 2009 19:00
Plaquettes origine, tout simplement (ainsi que les disques)!!!
Etrier et/ou piston grippé à coups sûr. +1
Dépose étrier, nettoyage, soufflage; sortir le piston (soufflette, mais attention, ça sort franchement et avec élan!), regarder l'état de surface du piston et des coupelles; remontage; purge.
Naish1111
Images: 12
...le dégrippant seul ne sert à rien.
Naish1111
Images: 12
Messagepar kameha » Mer Mar 04, 2009 21:39
merci pour toutes ces infos je pense que je vais me faire aider. changer des plaquettes sa va, tout démonter c'est une autre affaire. j'ai pas envie de me prendre le piston dans la face :?
kameha
Messagepar Naish1111 » Jeu Mar 05, 2009 20:36
Bien vu!!!
Naish1111
Images: 12
