Usure du silent bloc moteur inferieur???
Messagepar Sam le Pirate » Mar Jan 23, 2007 22:43
Voila j'ai changé recemment mon silent bloc inferieur sur le 2.0L 8S, tout simplement parce que le levier de vitesse batait d'avant en arriere en accélération ou en decélération. Ca a pas raté, il était scisaillé!!! sincerement le neuf (mis en place correctement) a du tenir 2 mois. Les autres silent bloc moteur sont bon. ya un souci!
Alors j'aimerais savoir si c'est arrivé a beaucoup de personne? si c'est normal sur ce moteur??
en tout cas, j'attend vos reponses, mais j'ai deja un silent bloc que j'ai renforcé pret a monter.
Photo demain si ca vous interresse....
Laguna I Ph I 2.0 de 1995
BMW 325TDS Pack de 1995
Sam le Pirate
Messagepar Bob Morane » Mer Jan 24, 2007 19:47
Meme chose, meme moteur de 09/94, il était bon a changer a 170k km, j'avais du bruit quand je roulais mais moins l'effet du levier qui se baladait. c'est normal.
Bob Morane
Messagepar Sam le Pirate » Mer Jan 24, 2007 22:10
Est ce normal alors que le neuf monté il ya 2 mois soit deja mort, meme symptome, levier qui bat d'avant en arriere....
Sam le Pirate
Messagepar Bob Morane » Ven Jan 26, 2007 8:40
Sam le Pirate a écrit:Est ce normal alors que le neuf monté il ya 2 mois soit deja mort, meme symptome, levier qui bat d'avant en arriere....
non mais après ca me dépasse un peu, soit il c'est usé a cause d'un autre truc hs soit on te l'a pas changé et on t'a facturé.
tes factures viennent d'ou? as-tu toujours l'ancien pour réclamer?
Bob Morane
Messagepar Sam le Pirate » Ven Jan 26, 2007 15:31
Je suis mecano, je fais tout moi meme sur ma voiture, donc je suis sur du bon remplacement de la piece.
Ce que je voulais savoir, vu que j'ai un collegue qui a la 1.8L et que c'est le meme silent bloc, c'est si ce support n'est pas un peu faible au point de vue de la resistance avec le 2.0L.
je sais qu'il n'y a pas de grosse difference entre les deux moteurs mais on sait jamais...
Quelqu'un a t-il deja changer ce support???
Sam le Pirate
laguna 1 2.2d
Messagepar denon » Sam Jan 27, 2007 21:13
j'ai un cocgement lorsque j'accelere et lorsque je relache l'accelerateur ...
ce qui pourrait ressembler au meme probleme que vous..
le silent bloc est t'il identique aux votre ?
si oui est ce que ca pourrait etre ca ?
sinon on m'adis qu'il fallait changer tout le support prix de la piece environ 140 euros ..
alors qu'en fait on dirais bien que e silent bloc peux se demonter a la presse ... est ce bien possible et ou trouver le silent bloc neuf ?
merci a plus
denon
Messagepar Sam le Pirate » Lun Jan 29, 2007 18:17
ce silent bloc empeche de le moteur de basculer a l'acceleration ou deccélération... le tien doit etre vraiment mort pour que ca cogne.
la piece ne se sort pas a la presse, mais la biellette entiere avec le silent bloc coute environ 50 € chez renault. pas cher pour une piece d'origine...
qu'est ce que tu as comme moteur?
moi j'essaie de comprendre pourquoi le neuf que j'ai monté est deja mort...
Sam le Pirate
