usure pneu
usure pneu
Messagepar bouledogue69 » Ven Mai 21, 2010 18:22
sur ma laguna 2 1.9dci 110
j'ai changé mes pneus avant(continental) il y a 15000 km
et les sculptures des pneus avant a l'exterieur son HS
alors que le temoin a l'interieur du pneu avant gauche et le pneu avant droit sont encore bon
je pense que les rond points ca doit pas aidés mais quand meme
laguna impulsion 1.9 dci 110
bouledogue69
Re: usure pneu
Messagepar fidor » Sam Mai 22, 2010 7:16
tu très certainement les rotules avant hs.....
fidor
Re: usure pneu
Messagepar bouledogue69 » Jeu Juin 03, 2010 20:36
tu parle des rotules inférieur ?
bouledogue69
Re: usure pneu
Messagepar Airness » Dim Juin 06, 2010 9:14
salut,
j ai une laguna estate et j ai le meme phénomene que toi sur les pneus avant, j ai fait changé les pneus chez renault et je voulais faire un parrallelisme pour corrigé cette usure et le garagiste ma dit de ne pas m inquieter,car les laguna mangeait du pneus a l exterieur. A voir avec d autres menbres si ils ont le meme phenomene d usure.
Laguna estate 1.9 dci 120ch dynamique 2001.
Airness
Re: usure pneu
Messagepar bouledogue69 » Dim Juin 06, 2010 18:06
j avais fait faire un parrallélisme lors de mon changement de pneus
il faut que je change mes rotules je pense
bouledogue69
Re: usure pneu
Messagepar cameleon » Mer Déc 01, 2010 23:35
Bonjour à tous et toutes,
Mes pneu avant sont usés à l'extérieur surtout celui de l'avant droit,
que de pbms avec ce pneu droit (quand ce n'est pas le pbm de capteur de pression (tjr pas réglé), la toute première fois j'ai eut ce pneu qui a crevé
car à mes début je roulais avec sans me poser de questions car pour moi c'été encor un vehicule presque neuf,
j'ai déja changé les triangle avant par le garage rono (à l'époque encor sous garantie de justesse)
mais je n'ais jamais su ce qu'ils ont changé exactement car pas de devis et OTS.
puis j'ai changé il y a un an encor les triangle (cette fois ci au noir car plus de garantie rono) puis les rotules puis changé les pneus encor et géometrie biensur.
En passant le mécano au noir m'a dit que le pbm viendra tjr après un certain nombre de kilomètre car une fois que le chassi est déformé il est déformé,
entre parenthèse ce mécano travaillait chez rono (concéssionnaire) donc il connaissait bien le pbm.
Et maintenant rebelote usure encor de ces pneu avant à l'extérieur.
vivement que je change de voiture.
Je n'ai pas encore eut l'ocasion de vérifier le jeu des rous à l'avant mais je sai plus quoi faire.
j'ai lu quelque part sur le forum que le seul changement des triangles ne suffit pas, il faut aussi changer leurs renfort.
Qu'en pensez-vous ai-je encore une chance de la récupérer avant de m'en débarasser définitivement pour une asiatique (car après ça plus de rono ni autre française)
désolé pour les possesseur de laguna2 de m'etre un peu emporter mais comprenez moi (les pbms que je vous ai évoqué ne sont que 1/20ème de la partie visible de l'iceberg sur tous les pbm que j'ai eut avec et les mecano de chez rono (concessionnaire et artisan).
d'avance merci pour vos réponses.
ma laguna2, authentique 100, dci 1,9l juillet 2001.
cameleon
Re: usure pneu
Messagepar gilles02310 » Jeu Déc 02, 2010 0:16
bouledogue69 a écrit:j avais fait faire un parrallélisme lors de mon changement de pneus
tu l'avais fais faire chez qui ton para et ton remplacement de pneus ?
Re: usure pneu
Messagepar fazer80 » Jeu Déc 02, 2010 20:15
C'est une usure normal meme avec un bon parallelisme et sans jeux aux rotules ect. La largeur des pneus y est sans doute pour quelque chose.
fazer80
Re: usure pneu
Messagepar nanar » Jeu Déc 02, 2010 20:25
Normal peu etre pour renault, mais une voiture bien conçu avec un para fait correctement les pneux doivent s'user uniformément sur toute la bande de roulement.
Re: usure pneu
Messagepar cameleon » Jeu Déc 02, 2010 22:39
le pire c que je peu meme pas vendr cette voiture car invendable (meme si je répare tout, cela peut revenir et l'acheteur se plaindra sur moi et c'est pas mon genre de cacher des vices meme si rono lefait bien alors qu'ils gagnent des milliard.
il faut pas s'étonner que les laguna personne n'en achète plus et que le site de SANDOVILLE va fermer.
a dieu rono vivement que je m'achete ma toyata, qui elle est faite par des gens qui respectent le client et le travail bien fait.
cameleon
Re: usure pneu
Messagepar bouledogue69 » Ven Déc 03, 2010 16:49
j'ai maintenant 4 michelin refai un parrallélisme et pour l'instant ca va
en plus maintenant elle ne tire plus sur la droite :wink:
bouledogue69
Re: usure pneu
Messagepar nanar » Ven Déc 03, 2010 20:22
à voir par la suite si tes pneus s'usent uniformément
Re: usure pneu
Messagepar cameleon » Dim Déc 05, 2010 21:23
merci pour vos réponses,
je pense que je vai juste changer les 2 pneux avant puis faire un paraléllisme.
Je n'ai pas envie de changer les ni les triangle ni autre chose.
J'esère qu'elle tiendra assez longtemps avant que je me trouve une nouvelle voiture (une toyota Corolla) car c finin rono et les voitures françaises.
ça fait 1 semaine que je roule avec et j'ai vraiment peur qu'elle me lache (au risque d'un accident grave), en plus je fais de l'autoroute.
Mais d'ici mardi je devrai avoir remplacé ces pneux.
Si vous avez d'autres propositions pour éviter cette usure des pneux je suis prenant.
cameleon
Re: usure pneu
Messagepar laurnet78 » Dim Déc 05, 2010 22:55
Juste pour te corriger, Sandouville ne fermera pas ils ne feront simplement que du vehicule utilitaire dans l'avenir.
laurnet78
Re: usure pneu
Messagepar nanar » Lun Déc 06, 2010 10:01
en parlant de ta prochaine voiture, tu cites "toyota corolla" en disant que les voitures françaises c'est fini, laisse moi juste te dire crois tu qu'une toyoata soit plus fiable :?:
Vu le nombre de rappels hallucinant qu'ils ont fait et qu'ils font ça montre bien qu'il y a également des problèmes, et puis ils ont également eu beaucoup de soucis avec leur moteur d4d.
Que ce soit renault, toyota, audi, peugeot... toutes les marques ont des problèmes avec leurs véhicules, à l'heure d'aujourd'hui les voitures 100% fiable ça n'existe plus.
