Apres quasi 1 an avec ma Lag, je ne peux que confirmé ce qui a été dit
je passe la 6eme pas avant 120km (au mini 115), si je décelere un peu, je la laisse jusqu'a 110. pour raccelerer, soit je mets tres peu de gaz pour remonter doucement à 120/125 soit je remets la 5eme pour revenir à 120 et passer la 6eme.
Il faut savoir effectivement que les 1.9dci 120 et 2.2dci 150 sont des moteurs avec beaucoup de couple donc si on met les watts en sous régime, c'est la boite et l'embrayage qui vont prendre
petite expérience perso, j'aime bien accélérer franchement quand je m'inserts sur une double voies donc j'arrive tres vite à 120 en 4eme et comme j'ai dépassé la vitesse légal de 110, j'arrete d'accélérer et je passe directement la 6eme. Ca passe tres bien et ca fait un débrayage de gagné
pareil dans l'autre sens, je fais souvent 6 -->4. il y en a d'autre qui font comme moi
