Utilisation 6ème vitesse ?
Messagepar lucos512 » Jeu Mai 15, 2008 16:57
Fast a écrit:Merci onurb et dr_greg pour ces expications :D.
Je suis d'accord avec vous que ça n'est pas bon quand il faut accélérer ou en côte car il y a besoin de puissance et on est loin du meilleur couple (enfin du croisement des courbes de couple et de puissance) : turbo plus sollicité donc qui souffre plus, moteur qui vibre (oscillations ?) donc sûrement pas bon pour les supports et certainement d'autres choses, mais je ne vois vraiment pas le problème sur du plat à vitesse stabilisée même à 90 km/h.
dr_greg a écrit:Ces préconisations sont valables pour tous les moteurs et toutes les vitesses. Meme si cela à plus d'incidence sur les 5eme et 6eme car le pignon de la vitesse est plus petit que celui du moteur donc plus résistance :wink:
D'accord, mais que tu sois à 90 ou à 110 km/h les pignons de la vitesse et du moteur ne changent pas de taille... En accélération ou lors d'une demande d'effort, je veux bien que le petit ait du mal à entraîner le grand et que les dents s'usent plus vite, mais je ne comprends toujours pas l'incidence de la vitesse (et par conséquent du régime) quand elle est constante.
bonjour , a vitesse constante la boite est bien sur pas sollicité ,donc pas d'incidence mais sur un trajet et est pas tous le temps a vitesse constance on accélère plus ou moins
ma laguna II ph2 initial
lucos512
Messagepar dr_greg » Jeu Mai 15, 2008 18:24
a vitesse constante, la BV s'abimera moins certe mais le moteur (et le turbo) fatiguera quand meme.
Pour reprendre l'exemple du vélo de Lucos
fait 1 heure de vélo (la vitesse importe pas) soit avec un grand braquet soit avec un petit braquet a petite cadence de pédalage constante et revient me dire avec quel braquet tu seras le plus fatigué :lol:
Et autre chose, il faut pas oublier qu'a faible régime moteur, le probleme d'encrassement de la vanne EGR se posent bien rapidement :? qui je le rappelle à regime moteur constant recycle un maximum de gaz d'echappement dans la combustion :roll:
pensez aussi qu'avec tout les équipements actuels (clim, appareil electrique etc) le moteur est encore plus sollicité 'altenateur et couroie accessoire) et à régime moteur faible, c'est une fatique supplémentaire :wink:
dr_greg
Messagepar tiss 77 » Jeu Mai 15, 2008 18:30
a quelle régime moteur passez vous les vitesses
sur dci
tiss 77
Messagepar dr_greg » Jeu Mai 15, 2008 18:36
tiss 77 a écrit:a quelle régime moteur passez vous les vitesses
sur dci
conduite cool entre 2300 et 2500 pour revenir vers les 2000 sur la vitesse suivante. 8)
En conduite nerveuse (insersion double voie, dépassement véhicule) autour de 4000 :twisted:
dr_greg
Messagepar tiss 77 » Jeu Mai 15, 2008 18:47
a ok
c'est une question que je me suis toujours posé
c'est exactement à ce régime que je conduit
tiss 77
Messagepar jayz » Ven Mai 16, 2008 19:47
Pour ma part je la passe a 110 au minimum car avant je trouve que la voiture est en sous régime. A 110 en 6e je me trouve entre 2000 et 2100 Tr/min.
Laguna 2 - 2.2 DCI 150cv Initiale de 2002 Les Photos ici !
(Ancienne voiture: Megane II CC 1.6 16V)
jayz
Messagepar PepoYoda » Sam Mai 17, 2008 10:09
Très instructif tout ça :D
En règle générale je passe mes rapports à 2000 tr/min tout rond car j'ai l'impression que le couple maxi est à cette valeur sur la mienne... Je pense que je vais tirer un peu plus.
dr_greg a écrit:Pour reprendre l'exemple du vélo de Lucos
Bel exemple :wink:
Nina, Suzee, et Ornella
Sans PePoY, la fulgurance n'est rien...
PepoYoda
Images: 8
Messagepar Maximilien » Jeu Juin 26, 2008 9:50
PepoYoda a écrit:Très instructif tout ça :D
Exactement pareil pour moi.
La 6, je la passe des que je stabilise a 90km/h, voir 80 quand je conduis pepere, ou encore quand je suis en descente.
Par contre, il m'arrive de conduire nerveusement, et les tours montent facile à 4000 avant chaque rapport.
Ca aide a décrasser avec le sous régime engendré auparavant :twisted:
Maximilien
Messagepar dr_greg » Jeu Juin 26, 2008 17:45
Maximilien a écrit:Exactement pareil pour moi.
Oula :shock: t'as pas l'impression d'entendre tes pistons et ta bv hurler de douleur à cette vitesse là en 6eme :roll:
Tu m'étonnes qu'il y a autant de pb de bv, d'embrayage et de turbo sur les dci120 :cry:
tu peux poser la question à m'importe que professionnel automobile, il te dira pas en dessous de 120km/h 8)
Déjà à 120km/h tu es à peine à 2000t/min donc en dessous du couple maxi je crois avoir lu qq part sur le forum que les garages renault préconisaient 130km/h.
Pour rappel, le couple maxi veux dire qu'a tel régime, le moteur délivre le maximum de sa force aux roues motrices. Dans la logique, ca veut dire que pour le moteur, il faut qu'une fois le changement de vitesse effectué, le regime moteur soit le plus proche possible du régime moteur ou le couple est le plus haut (pour les .9dci, 2000t/min) pour qu'il reparte dans les tours sans forcer et en donnant le meilleur de lui même. En dessous, vous forcez la mécanique et plus la vitesse est haut (5eme et 6eme surtout) plus vous faite mal à la bv, a l'embrayage etc.
Ce que plusieurs confondent,, c'est le régime de puissance maxi ou là effectivement au dessus c'est pas la peine d'y aller, vous avez plus rien (pour le dci 120 c'est 4000t/min je crois) et le couple maxi.
Je parle bien sur pour une diesel, pour les essences c'est différent car les point de couple maxi et de puissance maxi sont beaucoup plus haut dans le régime moteur et plus proche.
Tiens pour info, amusez vous à faire une conso moyenne sur une 10aine de kilometre à 90km/h en 5eme et à 90km/h en 6eme et vous allez vous sur quel rapport pour consommer le moins ... vous allez etre surpris :wink:
dr_greg
Messagepar Fabv60 » Sam Juin 28, 2008 14:20
Pour ma pars je n utilise presque que la 6 sur autoroute a partir de 130 sauf parfois sur longue déviation a 110 (mais c rare)
Par contre m'arrive souven de passé mes rapport a 4000tr :?
Laguna II dci 110 Authentique 2003
Fabv60
Messagepar Fast » Sam Juin 28, 2008 15:04
Je lis plein de témoignage sur le passage de la 6ème à partir de 130 km/h :reflexion: ...
Je voulais donc juste savoir : vous roulez dans quel(s) pays pour utiliser ce rapport :?:
:arrow: :arrow: :arrow:
:eclipse: :eclipse:
Fast
Messagepar dr_greg » Dim Juin 29, 2008 16:06
Fast a écrit:Je lis plein de témoignage sur le passage de la 6ème à partir de 130 km/h :reflexion: ...
:eclipse: :eclipse:
en France, comme la limitation légale, 130km/h sur autoroute :idea:
dr_greg
Messagepar JIM » Mar Juil 01, 2008 20:16
[quote="Fast"]Je lis plein de témoignage sur le passage de la 6ème à partir de 130 km/h :reflexion: ...
Sa c'est très drole!
bon beh je ne sais d'ou vous etes, car en France, le maximum est de 130km/h ==>en ILLIMITER en Allemagne
www.renault-laguna.com/forum/bonjour-a- ... t5070.html
JIM 91/GOMETZ-LAGUNA 2 Essonne/1.9DCI
HID XENON 10000K, FEUX ARR LEXUS, FILTRE ADM DIRECT SONO CAISSON O2, DUPPLEX SEBRING, JANTES AEZ WAVE
JIM
Images: 34
Messagepar Fabv60 » Mer Juil 02, 2008 15:43
no dans bcp de pays c 120km/h sur autoroute ;)
Fabv60
Messagepar onurb » Mer Juil 02, 2008 17:04
on peux faire plus de 130 km/h en france
il n'y à pas de limitation sur une voie d'accélération :mdr:
c'est un flic qui me la dit et je n'ai rien trouvé qui contre dit ça
onurb
