Utilisation frein de parking assisté laguna 2
Messagepar carolag » Jeu Mar 17, 2016 19:42
Je viens d'acquérir une laguna 2 de 2006. Elle est équipée du frein de parking électrique dont l'utilisation me déroute un peu. De plus, je ne dois pas avoir la bonne notice dans la voiture, car le mode d'emploi de ce frein n'est mentionné nulle part, on ne parle que du frein à main.
Bref, je voudrais savoir:
-comment déverrouiller manuellement le frein à main contact mis, car c'est un peu "chelou" pour sortir d'une place, j'ai l'impression de trop devoir accélérer. (une ou deux fois, le témoin orange s'est allumé "frein de parking à contrôler")
-comment faire en sorte qu'il se déverrouille une fois la voiture stationnée. Je m'explique: mon garage est très très juste par la voiture, et j'ai souvent besoin d'ajuster sa position en la poussant un peu une fois à l'arrêt pour pouvoir fermer la porte. Or, avec ce frein qui s'enclenche dès la coupure du moteur, ce n'est pas possible.
Une bonne âme peut-elle me donner un mode d'emploi? :-)
Merci d'avance
carolag
Re: Utilisation frein de parking assisté laguna 2
Messagepar beber68 » Jeu Mar 17, 2016 20:16
Ce n'est pas normal que tu aies le message frein de parking à contrôler hum...
Normalement il s'enlève assez rapidement c'est bien réactif par rapport à d'autres marques.
Cependant pour l'enlever manuellement, il suffit de tirer sur la manette tout en appuyant sur le bouton où se situe le voyant rouge.
Et pour le mettre manuellement il faut simplement tirer la manette. :)
beber68
Messagepar carolag » Jeu Mar 17, 2016 20:24
Aaah, j'essaierai demain matin, merci beaucoup!
Je vais voir si le témoin continue de s'allumer ponctuellement, c'est peut-être en lien avec le fait qu'il faille un peu "bourriner" sur l’accélérateur et l'embrayage pour qu'il se desserre, même sur du plat. Bon, du moment que je peux l'actionner et le déverrouiller manuellement, c'est le principal. C'est que je suis une sauvage: même en démarrage en côte, jamais de frein à main, je laisse ça à d'autres! ;-)
carolag
Messagepar beber68 » Jeu Mar 17, 2016 20:37
Pour les démarrages en cote au frein à main, ça gère super bien ! ça m'arrive de me garer en pente (pentue :p) devant un garage, tu passes juste la marche arrière et tu accélères, ça décolle super bien, ça gère la détente du frein à main :)
Sinon voici la doc que j'ai sur le frein à main électrique, ainsi qu'une vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=5qFc1zqdtxg
beber68
Messagepar carolag » Jeu Mar 17, 2016 20:42
Super, tout est clair maintenant, merci beaucoup! Avec la vidéo qui va bien, en plus.
Et je confirme, je n'ai pas la bonne notice, c'est celle de la phase 1 ;-)
Pour les démarrages en côte, je ferai des essais sans témoin :-D
carolag
Messagepar beber68 » Ven Mar 18, 2016 13:33
Je t'en prie.
Il faudrait quand même voir d'où vient ton message de frein de parking à contrôler par contre.... En attendant, mets une vitesse quand tu t'arrêtes, on ne sait jamais ^^
Ah et au fait pour déverrouiller le frein a main il faut obligatoirement avoir le contact, sinon ça ne fonctionne pas.
beber68
