par yan69290 » Jeu Oct 24, 2013 20:09
J'ai quelques soucis de ralenti moteur à froid ainsi qu'une blocage du régime moteur quand je décélère. Arrivant à 50 kilométrant et m'arrêtant en troisième le ralenti reste bloqué à 2000tr.
J'ai déjà changé mon capteur PMH mais je pense que le câblage est mort, en effet il a une partie noir qui je pense à cramer, je vais essayer de mettre un domino pour remplacer la partie cramer voir si cela vient bien du câblage. Sinon d'autre pistes?
La valeur au ralenti du régime moteur doit être à combien? Actuellement à 1000 tr/min (Je l'avais régler en vissant une vis sur le boitier papillon pour éviter des vibrations au ralenti)
