par Le flo » Sam Mai 24, 2008 18:38
voila ce que j'ai trouvé pour toi
RE: autoradio philips renault
Code de sécurité
Pour des raisons de dissuasion, votre poste vous est livré "codé". Ce système permet de "verrouiller" électroniquement le fonctionnement de l'appareil à chaque coupure d'alimentation générale (batterie débranchée, fusible claqué). L'appareil reste muet. Pour le rendre opérationnel, il faut introduire le code confidentiel (nombre de 4 chiffres) dont vous êtes seul détenteur. Ce code est indiqué dans votre carnet de garantie en première page dans la rubrique CAR pour la France ou sur la facture du véhicule pour l'export. Il est fortement conseillé de reporter ce code dans vos papiers personnels et de le rayer définitivement du carnet de garantie ou de la facture. Il est possible de rendre cette sécurité inopérante en décodant votre appareil, vous pourrez alors l'utiliser comme un poste traditionnel.
Procédure d'introduction du code (après coupure d'alimentation)
a) Appuyez sur la touche Marche/Arrêt (11) pour mettre l'appareil sous tension, l'information "Cod" apparaît sur l'afficheur.
b) Pressez une des touches de présélection Pl à P4 (13) pour voir apparaître 4 zéros.
c) Pour composer les 4 chiffres du code :
- appuyez sur la touche P1 un nombre de fois équivalent à la valeur du ler chiffre,
- recommencez l'opération avec P2 pour le 2e chiffre,
- avec P3 pour le 3e chiffre
- et avec P4 pour le 4e chiffre.
[ Remarque : Chaque pression sur une touche (P1 à P4) augmente le chiffre concerné d'une unité de 0 à 9. Lorsqu'un chiffre atteint la valeur 9, une nouvelle pression sur la touche correspondante le remet à 0 et ainsi de suite. ]
d) Pressez la touche P5 pour valider le code.
La validation du code se traduit par un blip sonore et l'affichage d'une fréquence qui correspond à la présélection Pl dans la gamme FM1. Le volume sonore revient à un niveau moyen préréglé.
Exemple : vous désirez entrer le code 1352
1 appui sur une touche P1 à P4
1 appui sur P1
3 appuis sur P2
5 appuis sur P3
2 appuis sur P4
1 appui sur P5 ( pour mémoriser )
Important
Si le code introduit est erroné, cela génère un blip sonore d'erreur et le message "Cod" apparaît sur l'afficheur.
Vous pouvez alors réintroduire le code suivant la méthode décrite précédemment mais, pour cela, vous devez laisser le poste allumé et attendre un délai d'une minute avant de recommencer l'opération.
Si ce nouvel essai est refusé, vous pouvez réitérer l'opération en gardant toujours le poste allumé mais les délais d'attente entre chaque opération (en cas d'erreurs) seront successivement de 2, 4, 8, 16 et 32 minutes.
