Dim Fév 24, 2013 1:08
bonjour j ai l autoradio d'origine mais je ne sais plus la manipe pour le validé quelqu'un c'est comment faire ?
Dim Fév 24, 2013 10:32
C'est pour une Laguna phase 1 (pas II), Vu la signature ?
Dim Fév 24, 2013 12:50
non j ai bien une laguna 2 j avai pas changé c'est fait mnt
Ven Mar 01, 2013 22:46
Au cas ou le sujet est toujours d'actualité, trouvé sur le net :
" sans commande au volant, tu peux quand même rentrer ton code autoradio : à l'aveugle
en utilisant les touches 1 2 3 4 (voir ton manuel)
si ton code est 5231 il faut appuyer 5 fois sur le 1 2 fois sur le 2 3 fois sur le 3 et 1 fois sur le 4..
ensuite, normalement, tu valides avec le bouton "mode"
Ven Mar 01, 2013 23:06
le bouton mode ok je vais voir si cela fonctionne sinon le code est faux j vais voir sa tout de suite
