Valise CLIP
Valise CLIP
Messagepar tistou77 » Mer Jan 25, 2017 23:21
Est ce que par hazard quelqu'un habitant dans le 77 (ou proche) aurai une valise ?
Et pourrai passer ma Laguna 2.1 à la valise ?
Déjà pour voir si pas de soucis du coté de la clim/chanuffage (sonde, etc...) et voir si y a pas d'éventuelles erreurs
Merci à vous
tistou77
Re: Valise CLIP
Messagepar tistou77 » Ven Jan 27, 2017 12:40
Sinon quelqu'un a déjà entendu parler de ce genre de produit ?
https://obdclick.com/
Arnaque ou ça fonctionne vraiment ?
tistou77
Re: Valise CLIP
Messagepar ludovic29 » Lun Jan 30, 2017 18:36
Je sais pas...
Re: Valise CLIP
Messagepar tistou77 » Lun Jan 30, 2017 18:48
Ok merci
Si ça fonctionne vraiment, ça pourrai m'être vraiment utile au lieu de chercher quelqu'un qui aurai une valise :D
tistou77
Re: Valise CLIP
Messagepar tistou77 » Lun Jan 30, 2017 23:28
Après quelques recherches ça ne fonctionne pas vraiment, voir pas du tout (pas vraiment une surprise)
Donc si quelqu'un aurai une CLIP dans le 77 (vers Disney) ou plus éloigné
tistou77
Re: Valise CLIP
Messagepar tistou77 » Mer Mai 24, 2017 15:19
Personne ?
tistou77
Re: Valise CLIP
Messagepar macabbe » Jeu Mar 22, 2018 17:52
Hello,
Je remonte le sujet.
J'avais tout le nécessaire pour ma Fiat Stilo mais l'ELM327 ne semble pas compatible avec la Lag.
J'envisage l'achat du logiciel CLIP et de la sonde mais j'hésite un peu quand même...
http://www.obd2diy.fr/wholesale/can-cli ... -chip.html
un avis? quelqu'un ?
Laguna II Ph2 Dynamique 2.0dci150 162mkm
macabbe
Re: Valise CLIP
Messagepar tistou77 » Jeu Mar 22, 2018 18:00
Hello
J'ai abandonné le projet d'acheter cela
Si c'est le même genre que dans un garage, c'est bien plus limité que la CLIP "officiel" de Renault
Certaines choses qui m'interressent ne sont pas disponible avec la CLIP "universel" des garages
tistou77
Re: Valise CLIP
Messagepar titine78 » Ven Mar 23, 2018 18:29
macabbe a écrit:Hello,
j'ai un lecteur OBD2 autonome qui fonctionne comme l'ELM327 (je suis contre l'utilisation à outrance du smartphone, pas pratique). Il lit les codes d'erreur, affiche leurs intitulés standardisés et permet de les effacer si on le souhaite, mais c'est tout. On ne peut pas prendre la main sur le calculateur comme sur les Opel avec l'OP-COM. Ça vient de ce que les codes d'accès au(x) calculateur(s) ne sont pas disponibles pour les développeurs comme chez GM.
Cordialement
titine78
Re: Valise CLIP
Messagepar macabbe » Sam Mar 24, 2018 22:41
J'avoue... je me tâte, en même temps, avec l'ELM327 je me contentais de 4 choses:
- contater les défauts
- les effacer une fois corrigés ou pour voir la récurrence d'un défaut
- remettre à zéro l'entretien (ehhh oui... Fiat...)
- pouvoir tester "à main levée" les différents actuateurs (préchauffage, ventilos, pompes, etc...) super commode ça!!!!
Mais p'têt un peu cher juste pour ça... l'ELM m'avais coûté un truc du genre 25€ sur eBay et le soft pour Fiat/Alfa/Lancia 45€ si je me souviens bien...
Le CLIP permet ces manœuvres?
macabbe
Re: Valise CLIP
Messagepar siembida » Sam Avr 07, 2018 19:42
La clip permet même plus.... C'est un produit pour Renault et Dacia.
siembida
Re: Valise CLIP
Messagepar siembida » Sam Avr 07, 2018 19:43
Et pourquoi hésiter ?
siembida
Re: Valise CLIP
Messagepar macabbe » Dim Avr 08, 2018 8:10
siembida a écrit:Et pourquoi hésiter ?
Eh bien c'était surtout pour savoir si quelqu'un ici avait l'expérience de ce boitier (incluant interface et le soft) et avoir un retour avant de me lancer dans un investissement à >100€
macabbe
Re: Valise CLIP
Messagepar popeye_94 » Dim Avr 08, 2018 9:43
Je suis moi même intéressé par une Clip, j'ai parcouru pas mal de liens.
Pour celui ci-dessus les réponses faites au clients sont "évasives"...
Sur le lien il y a 30 euros de livraison, livrée par Yanwen donc 10 à 12 jours.
Il semblerait que cela soit la meilleure version.
Sinon acheter une DS150 ?
https://fr.aliexpress.com/item/Obd-obd2 ... autifyAB=0
