Valve capteur de roue
Messagepar franck13 » Ven Mai 02, 2014 8:49
Bonjour les amis, j'ai ma valve de capteur de roue qui est morte, j'emmène la Lag chez mon ami des pneus qui me met en attendant une valve classique, mais j'ai "absence de capteur" sur l'écran de l'ODB(normal)il me dis Frank vas chez Renault et commande un capteur, j'y vais et la le gars de Renault me dit: On peut commander que la valve, prix 8 euros 10 HT....OK, malchance pour moi, il faut que j'aille moi a la maison maire de Marseille, arrivez sur place, j'ai 36 son de cloche, un qui me dis que, l’autre qui me dis que, moi je veux vos avis qui sont plus intéressant, merci. :)
franck13
Re: Valve capteur de roue
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 02, 2014 8:58
Salut c'est pour des jantes en 15, 16 ou 17 pouces?
Messagepar franck13 » Ven Mai 02, 2014 9:00
gilles02310 a écrit:Salut c'est pour des jantes en 15, 16 ou 17 pouces?
Bonjour Gilles, jante tôle en 16, a vraie dire la valve fuit, le capteur est nickel, donc je voudrais juste changer que la valve :)
franck13
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 02, 2014 9:10
Le truc est que le capteur c'est la valve en même temps.
A moins qu'ils ne veulent remplacer que l'écrou de valve avec son joint.
Messagepar ludovic29 » Ven Mai 02, 2014 9:13
Si tu as des capteurs sur les jantes , c'est 45€ TTC le kit (pour 1 capteur )
Juste le kit écrou joint c'est 7€
Sinon une valve de roue simple c'est 2€ .
Par contre , si tu changes le capteur ( la valve ne s'enlève pas tout comme la pile du capteur ) , normalement , il faut refaire un apprentissage .
Messagepar gilles02310 » Ven Mai 02, 2014 9:16
Voila Ludo à tout dit
Messagepar franck13 » Sam Mai 03, 2014 10:27
Bonjour, un amis ma changer l'obus sur la valve et le joint entre la jante tôle et le retour de valve(pas encore essayer) pensez vous que ce soit bon comme démarche, cela m'ennuierai de changer le capteur qui est bon...le seul HIC c'est que , sur 500 mètre message "absence de capteur" et après tout redevient "OK", si cela n’empêche pas a la conduite, alors cela attendra un peu.
franck13
Messagepar franck13 » Dim Mai 04, 2014 14:14
Bonjour les gars, personne?, alors voila du nouveau, ce jour, vais a la plage, j'ai donc depuis vendredi une simple valve sur mon pneu(pas de capteur)je parcours environ 15 km et la sur la matrice(crevaison pneu droit avec le voyant stop)je descend verifie(pas de capteur hein)pneu nickel bien gonflé , je remonte et toujours le même message, je me gare et reviens sur mes pas et j’essaie avec le deuxième carte que j'ai dans ma sacoche et la surprise, uniquement le message "capteur absent" et le message disparait 500 mètre plus loin, je repars vers chez moi je fait un peu pus de km(3) et le message n'ai plus revenu, vos avis, merci. :)
franck13
