Valve électronique et ordi
Messagepar pendrek » Mer Juin 01, 2011 10:49
Bonjour a tous,nouveau sur ce forum j'ai fait l'acquisition d'une Laguna II-1 aux enchères et bien sur je n'est pas le bouquin avec :cry: :cry: .....Qq pourrait il m expliqué quel sont les couleurs dans la trappe a essence qui caracterise les pneus???? Y a bien écrit attention dans cette trappe donc je flippe un peu! Je n'ai reçu qu'une carte-clé pour la voiture (est ce normale?) et combien ça coute de faire un double??? Merci a tous pour vos réponses!!!!
pendrek
Re: Valve électronique et ordi
Messagepar lolo1322 » Mer Juin 01, 2011 12:18
salut, d'abord pour tes pneus ce que tu veux savoir c'est quel couleur de valve va a gauche ou droite...?? Il est normal d'avoir une clée dans la carte c'est au cas ou que ta pile ne fonctionne plus pour ouvrir la porte, tu peu te servir de cette clée pour ouvrir ta porte (un petit cache a coté de la poignée cache la serrure), par contre tu peu demarrer normalement.
lolo1322
Messagepar pendrek » Mer Juin 01, 2011 13:40
Alors c'est une 1.8 essence de 04/2004,la finition je sais pas trop,pas de jantes alu,mais clim auto bi-zone,4 ve,pleins d'airbags,antibrouillard av,ordi de bord. Donc j'en déduit par ta réponse Lolo qu'on ne peut mettre un pneu n'importe ou sur la voiture? Et pour ce qui est de la carte je n'en ai une qu' une,donc est ce que les gens qui ont acheté une lag neuve en on eu qu'une? ou deux? et combien coute la fabrication d'une 2eme carte par renault???
pendrek
Messagepar nanar » Mer Juin 01, 2011 20:37
pour la finition, en 2004 ce n'est plus inscrit dans la boite à gant mais en bas du montant de porte.
Pour la carte, la personne qui l'achète neuve en a 2. Pour le tarif c'est ce que t'a donné pierrot entre 150 et 200€, chère mais indispensable au cas ou tu perde la première.
Messagepar lolo1322 » Mer Juin 01, 2011 22:39
salut, pour les valves pierrot a raison et a l'achat d'une lag on a deux cartes.Voici les differents niveaux de finitions peu etre que sa va t'aider: -authentique (bas de gamme bien équipé)
-expression (milieu de gamme )
-dinamyque ( expression sport en fait jantes 17 interieur cuir tissu semi bacquet tous moteurs sauf dci 100,110 et v6)
-Impulsion (entrée du haut de gamme)
-privilege (haut de game avec jantes 16 et velours xenon de serie)
-initiale ( interieur cuir gps ...ttes options)
Authentique
• Assistance au Freinage d'Urgence
• Airbags conducteur et passager Adaptatifs
• Airbags de tête AV et AR
• Airbags latéraux AV thorax
• Allumage automatique des warnings en cas de freinnage d'urgence
• Carte Renault à télécommande
• Ceintures de sécurité AV avec limiteur d'effort et prétensionneurs (double prétension côté conducteur)
• Ceintures de sécurité AR 3 pts avec prétensionneurs
• Climatisation
• Contrôle Dynamique de Conduite (ESP et ASR + contrôle du sous virage)
• Enjoliveurs 15" Orsay (1.6 16v et 1,9 dCi 100)
• Enjoliveurs 16" Orsay (1.9 dCi 110)
• Radio 4x15 W mono CD
• Régulateur-limiteur de vitesse
• Sellerie chaîne et trame Axis Carbone
• Système de Surveillance de la Pression des Pneus
Uniquement sur Estate
• Barres de toit noires
Expression
Niveau Authentique +
• Allumage automatique des feux de croisement
• 2 appuis-tête AV à protection rapprochée
• Capteur de pluie et essuie vitre automatique
• Carminat Guidage Informé
• Radio 4X30W mono CD, afficheur délocalisé et satellite de Navigation
• Climatisation automatique à réglage séparé gauche/droite, capteur d’ensoleillement et pare brise athermique
• Enjoliveurs 16" Sphinx
• Projecteurs additionnels antibrouillard
• Sellerie Chaine et trame Ximéno carbone foncé
• Barres de toit alu satiné
• Jantes alliage 16" Rhodes
Impulsion
• Aide au parking
• Rétroviseurs extérieurs à rabattement électrique
Dynamique
• Direction à Assistance Variable (2.2 dCi)
• Jantes alliage 17” Louxor
• Sièges Sport : sellerie mixte Cuir / Tissu Arsène
• Radio 4x30 W mono CD "Cabasse Tronic"
Carminat
Niveau Impulsion +
• Carminat Navigation Informée
• Carte Renault avec fonction "accès main libre"
• Jantes alliage 16" Nervastella
• Sellerie spécifique Cuir Magéna / Velours Grinéo
• Lampes au xénon
• Lunette arrière ouvrante
Initiale
Niveau Carminat +
• Jantes alliage 16" Argos
• Lampes au xénon
• Radio 4x40W 6 CD en façade "Cabasse Tronic"
• Sellerie Cuir Magena Carbone foncé
• Sièges avant électriques chauffants
Voila j'ai du en oublié mais les plus rependu doivent etre la @+
lolo1322
Messagepar V1nc3n7 » Jeu Juin 02, 2011 21:56
Salut.
:arrow: quels-sont-les-meilleurs-pneus-t5556.html
En 16: 205/55 R16 91V
En 17: 225/ 45 R17 94V
En 18: 225/40 R18 92Y
:arrow: capteurs-de-pression-de-pneus-sur-laguna-2-t2732.html
Avant Gauche --> Valve avec bague verte
Avant droit --> Valve avec bague jaune
Arrière Gauche --> Valve avec bague rouge
Arrière Droite --> Valve avec bague noir
:arrow: encore-une-question-au-sujet-des-cartes-de-demarrage-t11325.html
Environ 150€ ! Ne pas chercher a acheter d'occaz ou sur le net des neuves, ça ne fonctionne pas.
Messagepar pendrek » Ven Juin 03, 2011 10:59
Coucou,alors c'est bien écrit sur la portière c'est une expression,si j'en déduit vos réponses je ne peux pas par exemple intervertir les roues de devant a l'arrière pour égalisé leur usure?? Ils prennent combien speedy,midas,point s et autres pour le montage de valves électro????
pendrek
Messagepar pendrek » Ven Juin 03, 2011 14:19
Vu que je n'ai pas encore assuré le véhicule je n'ai pas beaucoup roulé avec,au volant j'ai des commandes de chaque cotes des branches,est ce un limiteur de vitesse ou uun regulateur de vitesse,y a symbole en forme d aiguille et de cercle et un 2 lettres: O et S (il me semble)
pendrek
Messagepar yoann06 » Lun Juin 06, 2011 13:08
slt a tous pour info pour le double de la carte , je l ai faite il y a environ 2semaines: pour une initiale carte 3 boutons: 211e (carte+réeintialisation)
yoann06
