Vanne EGR: hors de cause et identification d'une pièce svp
Messagepar DiliaK » Lun Sep 22, 2008 21:37
Mais comme l'a dit Wilson, il faut donc mettre deux injecteurs aux tarages IDENTIQUES sur cylindre 1-4 et deux injecteurs IDENTIQUES sur cylindre 2-3.
J'ai bon ?
Pat.
DiliaK
Messagepar neokortexx » Jeu Sep 25, 2008 22:48
bon, après passage à la valise, màj du calculateur et remove des défauts antérieurs, ca à l'air d'être beaucoup beaucoup mieux: plus d'à coups, régime moteur normal , tout à l'air de bien aller.
Demain je vais sur La Défense (150km), je vais bien voir comment se comporte la voiture.
Pour une fois, ce n'était pas l'EGR qui était en cause mais certainement un ou plusieurs injecteurs que j'aui remplacé, mais qui n'a pas solutionné le pb jusqu'au passage à la valise.
Laguna 1.9 DCi 120 CV - 2002 Privilège - GPS
neokortexx
Messagepar neokortexx » Mar Oct 07, 2008 10:55
c'est nickel : problème résolu !!!
merci à tous pour votre aide.
neokortexx
