Vanne egr nettoyée mais message toujours là!
Messagepar critic3939 » Lun Déc 19, 2011 19:41
heureux propriétaire d'une laguna II phase 2 120cv 1.9 DCI de 2006, je viens avec ce message pour poser quelques questions, et si possible obtenir des réponses.
Voilà: message "injection à controller" qui s'est affiché , limitation de la puissance de la voiture, mais aucune fumée.
J'ai nettoyé la vanne EGR en la débranchant mais malgré cela, le message reste et la voiture reste en sécurité (limitation de la vitesse).
Dois je forcément passer chez un concessionnaire pour une regénération afin d'enlever le message et enlever la sécu?
Merci pour vos réponses!!
critic3939
Re: Vanne egr nettoyée mais message toujours là!
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 19, 2011 22:51
Salut regarde si tu n'a pas le capteur de pression turbo qui déconne.
Messagepar critic3939 » Lun Déc 19, 2011 23:09
Ok Gilles, je vais essayer de trouver ce capteur de pression turbo; mais comment savoir / faire un diagnostic de celui-ci?
Crois tu que je sois obligé de passer chez renault pour ça aussi?
Sinon selon toi, si j'ai bien nettoyé la vanne egr, le message devrait s'eteindre de lui meme ou non?
->JE PENSE SAVOIR OU se trouve ce capteur, est-il sur le conduit metallique qui ramène de l'air sur la vanne justement? je l'ai démonté et passé un coup de nettoyant contact dessus pourtant...
critic3939
Messagepar gilles02310 » Lun Déc 19, 2011 23:31
pour ton témoin tout dépend si elle fonctionne ou pas pour savoir si ta vanne fonctionne bien il faut la démonter la brancher à vide quand tu met et coupe le contacte tu doit la voir se fermer et s'ouvrir.
En ce qui concerne ton turbo c'est un modèle à géométrie variable donc a vérifier aussi la commande des ailettes de turbo.
Messagepar critic3939 » Mar Déc 20, 2011 11:19
re:
si mon filtre à air est encrassé (pas changé depuis 1an 1/2), c'est possible?
une regenération peut -elle etre suffisante?
-> à savoir, mon moteur est équipé d'une nouvelle vanne siemens VDO (moteur 130cv F9Q 758, pas un 120cv!)
critic3939
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 20, 2011 11:58
Salut oui essais de remplacer ton filtre à air, tu as le FAP sur ta voiture?
Messagepar Aïoli » Mar Déc 20, 2011 12:05
Le calculo a peut-être enregistré ce problème de vanne, dans ce cas là le seul moyen est un passage à la valise.
Aïoli
Messagepar critic3939 » Mar Déc 20, 2011 12:56
à Gilles: oui FAP!
Pour l'instant le véhicule est chez renault pour passage valise, du coup je peux pas changer mon filtre a air, j'espère qu'ils regarderont...
Si un passage efface le probleme mémorisé après nettoyage de la vanne egr siemens VDO, c'est cool parce qu'elle etait tres tres encrassée, par contre très facile a demonter par rapport a l'ancien modele vu sur le forum...
Du coup j'attends le coup de fil de renault qui doit me dire quel est le diag.
A aïoli: le garagiste peut il supprimer ce message après nettoyage de l'egr?
critic3939
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 20, 2011 14:00
Oui le code défaut en mémoire peut être effacé à condition que ce défaut ne soit pas du à un panne physique.
Messagepar critic3939 » Mar Déc 20, 2011 16:50
Nouvelles du garagiste:
l'ordi parle du FAP encrassé -> selon lui procédure de regénération à faire
Le garagiste a essayé mais n'a pas réussi, il réessaie demain "à froid"....
En gros il m'explique qu'il va surement devoir demonter le FAP et surement le remplacer à plus de 1000€ ....
Là, j'ai un sérieux doute...
Qu'en pensez vous ? Merci!
Est-ce qu'en réalisant une regénération forcée, le mécano peut arriver à résoudre le problème ou suis-je condamné à en changer?
Sur le forum, certains préfèrent démonter le catalyseur (FAP) et le nettoyer au karcher après l'avoir passé au solvant; alors quelques questions supplémentaires:
est-ce facile à déposer un FAP? si oui, est-ce qu'on est forcé de le changer s'il est plein? est-ce qu'un nettoyage bien profond suffit? est-ce que le voyant va s'eteindre de lui meme si le FAP est replacé une fois nettoyé?
critic3939
Messagepar critic3939 » Mar Déc 20, 2011 22:30
Je me demandais:
Est-ce qu'un FAP est difficile à déposer? (vu la RTA, quelques boulons + une bride pour le déconnecter)
Si je trouve un FAP dans une casse et que je le remonte pour remplacer celui que j'ai défectueux s'il l'est, est-ce que le message va s'effacer ou est-ce que j'ai besoin de repasser par la valise?
Et surtout, est-ce possible de le remplacer par un d'occaz ou faut-il obligatoirement un neuf? (car vu les prix, j'ai mal...)
Merci pour vos messages!
critic3939
Messagepar critic3939 » Mer Déc 21, 2011 12:25
Pas de renseignement, personne ne peut m'aider?
critic3939
Messagepar Aïoli » Mer Déc 21, 2011 13:23
Déjà vu quelqu'un faire le nettoyage comme tu dis, et pas de soucis par la suite.
Maintenant pour le changement je ne sais pas.
Aïoli
Messagepar critic3939 » Mer Déc 21, 2011 18:11
Résultat des courses: devis de 2300€ (main d'oeuvre comprise bien entendu) pour changer le FAP.... merci renault!
A ce prix là, autant être son propre garagiste...
critic3939
Messagepar gilles02310 » Mer Déc 21, 2011 18:50
Salut si je fait pas erreur un FAP peut être nettoyé.
