Vanne EGR 2.2 dCi
Vanne EGR 2.2 dCi
Messagepar Vince33460 » Mer Jan 26, 2011 20:15
J'ai une question, je possède une Lag de 2004 le 2.2 150 en boite auto, je suis en conso moyenne à 8l/100Km... :(
J'ai lu en parcourant le Forum qu'un bon nettoyage de cette fameuse vanne pourrais faire du bien à mon porte feuille^^, donc voici ma question :
Savez-vous où est cette vanne, à quoi elle ressemble (désoler je suis novice en mécanique, mais j''apprend vite^^) et surtout comment la démonter ?
Merci bien de vos réponses et bonne soirée !
Laguna 2 ph1 2.2 150ch privilège 02/2004 140 000Km
Vince33460
Re: Vanne EGR
Messagepar Kévin » Mer Jan 26, 2011 20:21
J'ai tapé vanne EGR laguna 2.2 dCi sur google et j'ai trouvé ce topic :
http://www.planeterenault.com/forum/lag ... 22784.html
Par contre j'ai eu aussi la même laguna que toi et 8L/100 me semble tout à fait raisonnable ! Quels sont tes types de trajets ? C'est sur que si tu fais 100% d'autoroute ou de voie rapide/nationale, là elle surconsomme un peu sinon ça me parait tout à fait normal j'étais entre 7.8 et 8.5 (beaucoup de ville pour ce dernier chiffre) ;)
A savoir qu'une vanne EGR trop encrassée te fera fumer très noire quand tu accélèrera de façon franche, tu peux éventuellement avoir aussi des pertes de puissance, à l'accélération notamment.
Kévin
Images: 24
Re: Vanne EGR
Messagepar Vince33460 » Mer Jan 26, 2011 21:03
Salut Kevin merci de ta reponse, effectivement lors d'une franche accélération ça fume pas mal ( c'est un retraité qui avait la voiture avant...)
J'ai lu sur le forum qu'un mec à réduit ça conso de 1.5l/100km donc ça coute rien d'essayait je pense non !?
Vince33460
Re: Vanne EGR
Messagepar Kévin » Mer Jan 26, 2011 21:09
A mon avis il est drôlement optimiste pour gagner 1,5L ! mais si tu te sens de la démonter fais le car si tu fumes assez fort, c'est un signe.
Tu peux aussi la décrasser en insistant sur l'accélérateur mais je le ferai de façon progressive et bien à chaud.(elle n'a pas du être trop brusquée si c'est une personne agée donc attention aux premières grosses montées en régime) En mode séquentiel je me mettrait à 3000 tours pendant 5 minutes puis 3500 puis après je n'hésiterai pas à taper dedans de temps en temps, ça peut décrasser déjà pas mal et d'ailleurs au démontage si tu te sens de le faire, elle viendra plus facilement ;)
Kévin
Images: 24
Re: Vanne EGR
Messagepar Vince33460 » Mer Jan 26, 2011 21:20
Ok, de toute façon je pense la démonter tôt ou tard c'est une certitude, mais avant comme tu dis je vais taper dedans (ce que je fais déjà, j'ai toujours eu une conduite "sportive") pour nettoyer un poil avant démontage.
J'ai bien regardé le forum que tu ma donner, ça ma l'air quand même relativement simple à démonter, c'est juste que ca prend beaucoup de temps apparemment !
Si tu à des conseils pour le démontage je veux bien, des bêtises à ne pas faire par exemple !^^
Vince33460
Re: Vanne EGR
Messagepar Kévin » Mer Jan 26, 2011 21:23
Je ne l'ai jamais démonté j'ai revendu la voiture avant d'avoir eu l'occasion de le faire :mrgreen:
Et j'ai la 1.9 dCi désormais mais c'est clair que le démontage est un peu plus long, le 2.2 dCi il y a quand même moins de place sous le capot que le petit 1.9, mais ça se fait en principe très bien. :bien:
Kévin
Images: 24
Re: Vanne EGR
Messagepar nanar » Jeu Jan 27, 2011 10:51
en plus de taper dedans pour la décrasser, n'hésites pas à mettre du nettoyant dans ton carburant, ça aidera pas mal
Re: Vanne EGR
Messagepar Vince33460 » Jeu Jan 27, 2011 12:18
Oui merci nanar, j'ai vu un kit de nettoyage de vanne EGR de là marque bardahl t'en pense quoi ?
Vince33460
Re: Vanne EGR
Messagepar psal24 » Jeu Jan 27, 2011 12:31
03h00, ça me parait un peu long pour cette opération mais sur le 2,2l dCi, je n'ai encore jamais fait cette opération.
Il me fallait à peine 02h00 sur les JTD que j'ai eu (démontage/nettoyage/remontage).
J'arrive à 110 000 km et à mon avis, c'est le bon moment pour m'en soucier dans les semaines à venir. S'il n'y a pas de tuto sur le forum avec les photos et la méthode qui vont bien, je m'y collerai mais je ne sais pas encore quand.
Le décrassage en roulant oui mais son effet ne dure pas longtemps. Rien ne vaut le démontage
Quand à un produit pour mettre dans le carburant, il ne va pas décrasser la vanne EGR : au mieux décrasser les injecteurs et émettre moins de fumée a recycler par la vanne mais elle va restée sale.
psal24
Re: Vanne EGR
Messagepar nanar » Jeu Jan 27, 2011 12:57
Vince33460 a écrit:Oui merci nanar, j'ai vu un kit de nettoyage de vanne EGR de là marque bardahl t'en pense quoi ?
Moi je te parlais de nettoyant injecteurs, je ne savais pas qu'un kit de nettoyage pour vanne egr existait, je ne pourrais donc pas t'en dire plus sur ce produit
Re: Vanne EGR
Messagepar psal24 » Jeu Jan 27, 2011 13:29
Autant mieux démonter et nettoyer.
psal24
Re: Vanne EGR
Messagepar nanar » Jeu Jan 27, 2011 14:48
Salut pierrot,
je connaissais pas ce genre de produit, et je suis comme toi je me demande comment tu peux pulvériser sans démonter quoi que ce soit :reflexion:
Vaut mieux dans ce cas démonter la vanne et la nettoyer soit meme.
Après juste mettre l'additif qu'ils disent dans les 20l de carburant, sans mettre de l'aérosol je sais pas si ça suffirait et si ça ferait quelque chose
Re: Vanne EGR
Messagepar Vince33460 » Jeu Jan 27, 2011 19:57
Après reflexion, je vais la démonter à tête reposée ce week end, je pense que c'est la meilleur solution !
Vince33460
Re: Vanne EGR 2.2 dCi
Messagepar Vince33460 » Dim Fév 06, 2011 18:26
Bonsoir à tous,
Désoler d'un suivi aussi tardif mais je n'avais pas le temps... :(
Je reviens à l’ instant de nettoyer mon boitier étouffoir, conduit EGR et bien évidement ma vanne EGR en précisant que le tout était quasiment bouché !!!
Donc un petit 3 heures sans ce presser :D le plus long c'est le nettoyage :?
A 90km/h j'ai perdus entre 1 litre et 1.5 litre/100 km avec régulateur sur route identique !!
J'encourage donc ceux qui veulent le faire car ce n'est vraiment pas compliqué !!
Merci de vos réponses les Laguniens !! :wink: :bien:
Vince33460
Messagepar nathanjo » Sam Fév 12, 2011 21:29
salut la vanne egr elle est ou euh moi dans mon garage a coté de la voiture et elle s'en porte mieux !!!
j'attends un peu d'enlever le dernier défaut et je fait un petit tuto !!!
