Vanne turbo fumée noire perte puissance Laguna 1.9 DCi 120
Re: Vanne turbo fumée noire perte puissance Laguna 1.9 DCi 1
Messagepar ludovic29 » Ven Avr 26, 2013 14:32
Non , chacun à sa valeur prédéfini . Si les valeurs ne correspondent pas , c'est que le capteur est défaillant .
Messagepar chouquette91 » Ven Avr 26, 2013 16:49
Dak merci je vais faire les mesures dimanche soir j'espere que c'est bien un probleme de capteur parce que sinon je sais plus ou donner de la tete
En tout cas merci pour toutes ces explicationsvous êtes cool les gars
Je vous tiens au courant
chouquette91
Messagepar chouquette91 » Dim Avr 28, 2013 21:18
Bonsoir à tous! Voici mes mesures (assez compliquées à prendre d'ailleurs :) )
Electrovanne A/B (il n'y a que 2 fiche)
Alors le capteur de pression du tuyau d'admission
Position A et C : .853
Position B et C : .994
Position A et B : 1.216
Voilà je ne sais pas comment les interpréter ils m'ont l'air complètement hors tolérence, j'ai placé le multimètres sur la position 2Kohms mais le fait qu'il y ai un "." sur l'affichage me pertube je ne sais pas si c'est 8.53 ou 0.853 pour la position A et C par exemple
:oops: :oops: :oops:
chouquette91
Messagepar jordangse » Dim Avr 28, 2013 21:36
Quand tu te mets sur 2kohms sur ton multimètre, cela veut dire qu'il est calibré pour afficher max 2000 ohms que le chiffre affiché correspondra à des KOhms.
Pour l'électrovanne, ton 0.015 veut donc dire 0.015 x 1000 ohms soit 15ohms, et sur la RTA elle doit faire 15ohms +-0.7, donc c'est tout bon.
par contre avoir 0.8 kohms, 1kohm et 1.2kohms sur le capteur de pression ça indique qu'il est mort, tu devrais avoir 4kohms entre A et C et B et C, et 9kohms sur A et B (je n'ai pas les mêmes valeurs sur ma RTA que celles de Pierrot).
jordangse
Messagepar chouquette91 » Dim Avr 28, 2013 21:41
Merci Jordangse
Du coup je change cette vanne pourrie et tout repars comme en 40?
Je peux prendre n'importe laquelle
http://www.oscaro.com/capteur-pression- ... 82-1818-gt
chouquette91
Messagepar jordangse » Dim Avr 28, 2013 22:17
On est pas devins non plus, on diagnostique et on change c 'est tout!
Attention pour la capteur, il y a manifestement plusieurs systemes de fixation, compare avec la tienne!
jordangse
Messagepar chouquette91 » Dim Avr 28, 2013 22:21
ui c'est sur!
okey par contre sa se change comment...??? parce que le miens à l'air soudé dans le tuyau
chouquette91
Messagepar jordangse » Lun Avr 29, 2013 6:23
Il y a des agrafes sur le coté, si elle ne tenait pas bien (vu serflex) il y a des chances qu il y ait de la colle aussi...
jordangse
Messagepar chouquette91 » Lun Avr 29, 2013 6:55
d'accord c'est la merde je vais voir si je peux le rattaché comme d'origine sinon se sera comme là tant pis.
J'espère juste que je pourrais le décoller sans problème...
chouquette91
Messagepar chouquette91 » Jeu Mai 02, 2013 20:48
Voilà les photos de mon capteur! Il est juste clipsé dans son slot
J'ai l'impression que c'est le même que celui-ci http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-facet-10-3051-227337-3947-p
Mais pensez-vous qu'ils sont tous adaptables http://www.oscaro.com/capteur-pression-du-tuyau-d-admission-renault-laguna-ii-bg0-estate-kg-1-9-dci-break-120cv-3947-17325-730-gt
Par contre est-ce-que c'est normal que j'ai de l'huile dessus???
chouquette91
Messagepar jordangse » Jeu Mai 02, 2013 21:39
Ta vanne on dirait plutôt un modèle avec tuyau déporté:
Il ressemble à quoi le trou dans ton tuyau d'admission? Elle est de quelle année ta laguna?
jordangse
Messagepar chouquette91 » Ven Mai 03, 2013 6:27
J'ai une Laguna 1.9 dci 120 de 2001 en faite le capteur et directement planté sur le Tuyau.
chouquette91
Messagepar jordangse » Ven Mai 03, 2013 7:55
Sur les 4 capteurs deux sont a vis et un n'a pas d'ergots donc reprends le même. L huile c est normal le turbo en perds toujours un peu.
jordangse
Messagepar chouquette91 » Lun Mai 06, 2013 7:23
D'accord merci Jordangse
Je l'ai commandé, j'attend son arrivé. Je vous tiens au courant.
chouquette91
Messagepar chouquette91 » Sam Mai 11, 2013 16:01
Voilà J'ai reçu mon capteur..
Alors bah je l'ai installé et toujours pareil malheureusement!!!
Grosse fumée Noire en dessous de 2500 tm/min et puis sa pars fort mais moins fort que d'origine quand même...
Puis la première fois que je l'ai démarré après l'avoir installé, bah le voyant restait allumé
Celui-ci
J'ai éteint le moteur, puis rallumé et plus rien pendant 20 minutes puis il est réapparut.
Alors moi je ne vois pas de problème particulier en regardant comme sa...
Mise à part une petite fuite à ce niveau, à coté de la vasque a liquide de refroidissement. Je ne pense pas que cela ai un rapport car cela fait plus d'1 an que sa fuit légèrement...
D'où viens le problème alors....?
chouquette91
