Vanne turbo fumée noire perte puissance Laguna 1.9 DCi 120
Re: Vanne turbo fumée noire perte puissance Laguna 1.9 DCi 1
Messagepar torkain31 » Sam Juil 13, 2013 8:27
Sur la mienne je viens d'avoir un problème assez similaire a tes symptômes.
Cela venait d'une fuite sur l'admission : le tuyau qui va de l'intercooler a la vanne EGR, la ou est branché ton capteur de pression
Pièce remplacée, tout est rentré dans l'ordre
Estate Privilège 2004 DCI Carminat
torkain31
Messagepar chouquette91 » Mar Juil 16, 2013 7:36
Oui STEPHANLAGUNA2 c'est bien un turbo d'occasion mais il a très très peu de kilomètres et apparemment ce serait un d’après 2004 donc peut - être de meilleure qualité que ce d'avant 2004... Je sais pas trop!
Bah en faite la Vanne EGR je l'ai nettoyé grâce au Tuto qu'il y a sur le Forum, et après remontage j'avais plus de fumée noire pendant 10 km après c'est revenu.
J'en ai pour 3 heures de main d'oeuvre soit 150€ ce que je trouve honnête.
Torkain31 merci du conseil je vais voir avec mon garagiste merci.
chouquette91
Messagepar chouquette91 » Sam Aoû 10, 2013 15:50
Problème résolu il s'agissait uniquement du Turbo.
Voilà, Turbo changé + MO pour 450€
:D
chouquette91
Messagepar lagunadu85 » Dim Aoû 11, 2013 20:58
je vous voit avec vos prix je vous conseil de mettre les ref renault sur ebay pour la sonde par exemple 90.33sur oscaro et a peine 22euros sur ebay ==> http://www.ebay.fr/itm/ALFA-FIAT-OPEL-N ... 256af5702b pour ceux qui attaque le turbo j'ai trouver un vendeur assez simpas ou vous pouvez trouvez se qui faut bon niveau outils il faut une grosse pince a circlipse http://cgi.ebay.fr/Reparation-Turbo-Gar ... 801ca0a557
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar damdam » Dim Aoû 11, 2013 21:10
lagunadu85 a écrit:je vous voit avec vos prix je vous conseil de mettre les ref renault sur ebay pour la sonde par exemple 90.33sur oscaro et a peine 22euros sur ebay ==> http://www.ebay.fr/itm/ALFA-FIAT-OPEL-N ... 256af5702b pour ceux qui attaque le turbo j'ai trouver un vendeur assez simpas ou vous pouvez trouvez se qui faut bon niveau outils il faut une grosse pince a circlipse http://cgi.ebay.fr/Reparation-Turbo-Gar ... 801ca0a557
pas mal comme vendeur je vais le mettre en favori , j'ai pris aussi que le CHRA sur ebay pour ma laguna , économie environ 200 euros
Breizh Diag
ma présentation
Laguna II 1.9 dci 110 expression 2001 135 mil kms au 10/13
damdam
Messagepar siembida » Dim Aoû 11, 2013 21:27
Très bien le contact Ebay réfection turbo ... mais une fois les pièces changées, comment faites vous pour ré-équilibrer l'ensemble ?
siembida
Messagepar damdam » Dim Aoû 11, 2013 22:15
siembida a écrit:Très bien le contact Ebay réfection turbo ... mais une fois les pièces changées, comment faites vous pour ré-équilibrer l'ensemble ?
perso j'ai pris le CHRA déjà monté et testé , juste à le rassembler sur mon turbo , moins de soucis et de prise de tête
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar ludovic29 » Dim Aoû 11, 2013 22:44
En bretagne , y a une entreprise que refait les turbo pour 100€ avec passage dans un banc d'essais ( De ce qu'on m'a dit ) . Je pense plus aller dans ce sens la . Mais je met de côté ces liens :) merci
Messagepar chouquette91 » Lun Aoû 12, 2013 8:05
Ah oui c'est bien tout ces petits liens c'est toujours utile puis bien économique.
Je voulais savoir sinon, c'est normal que je fume légèrement bleu aprés le changement de turbo sachant qu'il n'y a pas eut de vidange faite?
Le Garagiste m'a dit que cela pouvait provenir des "restes" et qu'à force de rouler j'en aurais de moins en moins.
Vous en pensez quoi, car là j'ai fait 15 bornes et je fume toujours bleu? :reflexion:
Avant le changement je fumais noir GRAAAAVE!!!
chouquette91
Messagepar lagunadu85 » Ven Nov 15, 2013 1:50
ton turbo rebrule de l'huile quand ta fumée et blanche c'est soit turbo qui frote ou joint de culasse hs mais bleu c'est l'huile mais dit nous si cela te le fait toujours et 3h qui ta facturé c'est peut étre honnète mais une fois que tu retiré le pti réservoir en plastic sur l admission retiré en desous la durite d'huile et du dessus il y a trois boulon a déséré et les durite de l 'échangeur a desséré des colliers et trois autre boulon du catalysseur pour un mec qui s'y connai c'est plus facile lol mais tu as fait la vidange ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar gilles02310 » Ven Nov 15, 2013 10:32
Salut le mécano à seulement changé le turbo ou il aussi pris le soin de vider et nettoyer l'échangeur ainsi que les durites de turbo?
Messagepar lagunadu85 » Sam Nov 16, 2013 3:46
c'est ce que je fait moi durite en alu pleine d'huile déja pour le début en regardant l échangeur une gros tache d'huile a l extérieur cela peut nuir si il as pas assez d'aire frais le turbo refroidit pas mais qui me dit que l'échangeur est HS et pourquoi il y a de l'huile la dedans l accumulation des vapeur d'huile du au reniflar ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar damdam » Sam Nov 16, 2013 10:08
faut pas confondre le travaille de l'échangeur
l'échangeur air/air sert à refroidir l'air qu'il comprime et non à refroidir le turbo
mais oui se sont les vapeurs d'huile qui s'accumule dans l'échangeur, qui vienne du reniflar mais qui passe par le décanteur ( là où ce trouve le bouchon de remplissage ) qui est censé faire sont boulot , mais arrivé à un certain km il sature , donc faut le nettoyer lui aussi
Breizh Diag
ma présentation
damdam
Messagepar lagunadu85 » Dim Nov 17, 2013 1:55
je doit nettoyer le bouchon de remplissage d'huile ? mais ma question est peut t on enlevé cette tubulure ? pour que plus l'echangeur et ses durite ne se remplise d'huile ?
laguna II phase 1
lagunadu85
Messagepar damdam » Dim Nov 17, 2013 9:16
lagunadu85 a écrit:je doit nettoyer le bouchon de remplissage d'huile ? mais ma question est peut t on enlevé cette tubulure ? pour que plus l'echangeur et ses durite ne se remplise d'huile ?
non pas le bouchon , le gros bloc noir qui est vissé dessus
Breizh Diag
ma présentation
damdam
