xvbc27300 a écrit:Je sais que coté conducteur celui du milieu j'ai moin d'air qu'à la sortie coté porte, et coté passager c'est le contraire, plus d'air au milieu et moin coté porte
Par hasard , as tu essayé de voir en ressortant ton filtre habitacle si rien n'obstrue ? Et si tout autour ( sous le tdb ) sa semble correct ? Ensuite il faut voir si le pulseur d'air c'est ok ou alors au niveau des grilles en bas du pare brise que rien ne bouche . J'essaye de trouver s'il existe une possible mesure de la sonde habitacle que tu as nettoyé
EDIT : J'ai trouvé sa
Contrôler la valeur de résistance du capteur entre :
la voie 4 et la voie 5 du connecteur du capteur de température intérieure, remplacer le capteur si la résistance
n'est pas de l'ordre de : 10 k? à 25 ?C.
S'assurer, sous contact, que le ventilateur du capteur de température fonctionne correctement.
S'il ne fonctionne pas, s'assurer de la présence d'un + 12 V sur la voie 1 du connecteur du capteur de
température et d'une masse sur la voie 3.
