Je sais que le sujet a été abordé de nombreuse fois.
j'ai lu celui-ci qui se rapprochais mais ne trouve pas la solution (
probleme-clim-auto-sur-laguna-1-phase-de-96-t8996-30.html)
Pas de ventilation (j'espérais un fusible mais non
J'ai démonté la boite a gant et trouvé un relais dernière que j'ai changé par un neuf mais rien ne marche.
Alors j'ai testé un truc je sais que c'est pas bien mais bon .
Branché un câble direct de la batterie au relais carré derrière et la la ventilation fonctionne.
Je précise que la clim s'allume bien que j'ai bien la température qui s'affiche que le fusible du la clim est bon .
Donc quand je branche en direct l'alim sur le relais ben la clim et ventilation marche sans problème.
Donc je ne pense pas que cela soit un pb de prise noir qui est en bonne état qui est branché direct sur la ventilation coté passager.
Si vous avez des idées je vous remercie par avance.
Je vous met des photos.
J'ai une Laguna 1 phase 2 PACK CLIM de 2000
