par badidonc » Dim Nov 02, 2008 0:44
Merci pour le lien...c sympa...Mais au final, j'ai reussi a resoudre le probleme, et ce depuis 2 jours...
Si ca peut profiter a quelqu'un, je m'explique...j'ai tout demonte....pour acceder au bloc de commande.
Dans l'ordre, faut demonter le cendrier, lpuis e bloc pour l'auto radio...ensuite, on accede, par le dessous, a 2 vis ecrous de 7, qui permet de defaire le boc de commande ventilation. On peut ensuite retirer la facade et acceder a la bete!!!!
Dans mon cas, tout avait chuaffer, et les residus genaient...
J'ai fait un nettoyage complet, retiré les residus, mais sans resultats...En gros, les contatcs ne se faisaiient pas...j'ai donc forcés un peu et reussi a demonter la pate qui fait contacs...J'ai gratter le plastqiue, et grace a ca, les contatcs se faisaient...Le ressort au centre juant son role!!!!
Il est possible que le contact se soit coincé, et qu'il ait cree un echauffement de la platine. Je me susi assurer que le ressort poussait bien les contatcs sur la platine, et au final, ca a marché...
Resultat: Pas d'achat inutiles, main d'oeuvre egale a 0...c parfait
