Ventilateur laguna 1 phase 1
Messagepar jerome1234 » Lun Nov 11, 2013 10:37
Depuis 2 mois la ventilation de ma laguna déconne , elle ne tourne plus il me semble que le chauffage est ok c'est vraiment la ventilation. les boutons pour régler puissances des ventil* et chauffage marche très bien . j'avais changer un fusil sous le volant et c'étaient reparti pourtant l'ancien fusible est bon , à moins que je ne sache pas comment le voir .
il était reparti une autre fois je ne sais pas pourquoi.
Quelqu'un peux t'il éclairer ma lanterne s'il vous plais ?
jerome1234
Re: Ventilateur laguna 1 phase 1
Messagepar popeye_94 » Lun Nov 11, 2013 16:21
Messagepar jerome1234 » Dim Mar 09, 2014 16:55
Salut ! ,
Je me permet de remonter mon sujet car je n'ai toujours pas résolu mon problème après X recherche sur le net.
Mon ventilo marche en direct sur la batterie et il est en bon état ( soudure ok ). Lorsque je démarre la voiture il donne un à coup comme s'il allait le lancé puis plus rien ( certaine fois c'est plusieurs mini à coups).
Ce matin j'ai regarder les relais derrière les fusibles, j'ai l’impression qu'il sont ok ( comment on voient s'il sont hs ? (les espèces de carrés violets)) mais quand je les aient rebranchés, une fois le contact remis le ventilo a marché nickel puis j'ai éteint et remis le contact, là encore plus rien.
Merci de votre aide.
jerome1234
Messagepar popeye_94 » Dim Mar 09, 2014 21:02
le connecteur sur le ventilateur est en bon état ?
Il y a un relais derrière la boite à gants, vérifier qu'il claque à la mise en route de la ventilation.
