Ventilateur qui ne tourne plus..
Messagepar gros97194 » Lun Avr 24, 2006 13:03
J'ai un laguna 1.8 et le ventilateur ne tourne plus, lorsque je suis a l'arret la voiture chauffe trés vite elle peut atteindre le maximum sur le tableau de bord.
J'aimerais bien savoir d'ou vient le probleme et comment le résoudre. Merci.
gros97194
Messagepar coaxial » Lun Avr 24, 2006 14:20
Dans l'ordre : voir fusible , rarement en cause .
Vérifier que le ventilo soit pas grillé .
Faire controler la sonde de température de déclanchement du ventilo .
Faire tester le circuit de refroidissement .
Messagepar gros97194 » Lun Mai 08, 2006 9:58
Je sui allez au garage est le problème venait de 2 relais qui avaient cramé et une cosse qui été morte et tous cela ma coûté 70€.
gros97194
Re: Ventilateur qui ne tourne plus..
Messagepar JojoB » Lun Oct 22, 2012 13:02
Bonjour à tous.
Etant jeune mais heureux de posséder une laguna :) je me trouve dépourvu fasse à mon problème :
J'ai eu la surprise de voir apparaître de la fumée dans l'habitacle alors que je conduisais. Apres vérification, le ventilo a grillé. Direction la casse, j'en ai récupéré un en état de marche, je l'ai remonté, mais lorsque j'actionne la ventilation, j'entends des bruits mais rien ne fonctionne.
Pouvez-vous m'aider sur ce coup la ?
Je vous en serai très reconnaissant, car j'y tiens beaucoup, étant donné que c'est ma première voiture et que j'en suis pas peu fier :)
Merci d'avance.
Bonne journée a tous.
JojoB
Messagepar coaxial » Lun Oct 22, 2012 16:06
vérifie l'état du connecteur , il y'a surement des cosse crâmées dedans , tu va devoir faire une petite visite à ton casseur préféré pour récupérer le connecteur complet , il te faudras couper les fils et resouder fil par fil , vérifie quand même que les soient de même couleur ;
Sinon le truc existe en neuf chez Renault
Messagepar JojoB » Mar Oct 23, 2012 12:56
Ouhla je savais que ça n'allait pas être simple mais à ce point --' Demontage du tableau de bord alors ? J'aimerais bien aller chez Renault, mais mon portemonnaie ne partage pas le même point de vue ... :)
JojoB
Messagepar popeye_94 » Mer Oct 24, 2012 19:33
Pas de démontage du TDB, ventilo accessible sous et derrière la boite à gants.
popeye_94
Messagepar JojoB » Jeu Oct 25, 2012 10:18
Salut Popeye.
Pour ce qui est du ventilo sous la boite à gants, je l'ai deja changé, car en effet il avait cramé. Seulement avec un nouveau, le système ne fonctionne toujours pas, pleins de bruits bizarre quand j'enclenche la clim'.
Bizarre :/
JojoB
