ventilation et chauffage
Messagepar ciredref » Dim Mai 29, 2011 10:14
bonjour à tous ,
j'ai un petit soucis ; je vous expliques les symptômes :
je n'ai plus de ventilation ni de chauffage dans ma laguna 1.9 dti de 1999
- tous les fusibles sont bon . même ceux qui sont en dessous de la boites à fusibles et compartiment moteur .
- j'ai démonté le boitier ou ce trouve les 3 résistances ainsi que la résistance de sécurité qui ce trouve derrière la boite à gants : bon
- le ventilateur ainsi que ces cosses sont bon.
- le ventilateur marche ( essais sur une batterie ) .
sur le boiter derrière la boite à gants ce trouve 2 fiches :
la fiche avec les câbles les plus petit sont OK : ( essais au multimètres j'ai bien du 12 volts )
la fiches avec les plus gros câbles : essais au multimètres je n'ai rien du tout ( ceux qui vont au panneaux de contrôle de commande ventilation/chauffage )
donc là je suis un peu dans le gaz ; merci d'avance
Fred.
ciredref
Re: ventilation et chauffage
Messagepar ciredref » Dim Mai 29, 2011 10:24
Re-bonjour ,
bon voila , juste après avoir écris ce sujet , j'ai réessayer le tout , et tout fonctionne normalement , je ne sais toujours pas ce que c'est. ( je soupçonne une fiche mal branchée mais je n'en suis pas sur .
Bon weekend .
fred
ciredref
Messagepar megamikos » Dim Mai 29, 2011 21:34
Bonsoir.
Tu pourrais peut être faire les choses dans l'ordre et passer par le forum de présentation, non!?
megamikos
Images: 20
