[RESOLU] Ventilation habitacle ne fonctionne pas.
Messagepar LefRen » Ven Mai 16, 2014 22:44
Bonjour à tous et toutes,
Je créer ce post afin de solliciter une aide pour ma ventilation de l'habitacle de ma laguna II ph I clim auto séparée.
Donc, je vous exposes mon problème:
Quand j'appuie sur le bouton de vitesse ventilation rien ne se passe, pas d'air ne sors et pas de bruit du moteur de ventilation.
Si, je mets la clim elle ne se met pas en route, et quand j'appuie sur le bouton de vitesse de ventilation on entend la clim se mettre en route, mais la ventilation ne marche pas.
- D'après vous de quoi celà peut venir ?
- Y'a t-il une résistance pour la vitesse de ventilation ?
- Y'a t-il un relais et ou se trouve t il ?
- Y a t-il un fusible car je ne l'ai pas trouvé dans la boite des fusibles sur le coté du tableau de bord ?
- Comment tester mon moteur de ventilation ? quel fil brancher ?
Merci pour votre aide.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Re: [ AIDE] Ventilation habitacle ne fonctionne pas.
Messagepar LagunaWomen » Sam Mai 17, 2014 13:40
le fusible c'est un 20A, il est symbolisé par un flocon de neige et il prend en charge tout ce petit monde:
Feux de recul - Chauffage et climatisation - Aide au parking - Information +
après contact alarme - Eclairage commande des serrures électriques - Capteur
de pluie - Pare-brise dégivrant
Donc déjà si tu mets la carte et que tu passes la marche arrière (sans démarrer) et que tes feux s'allument, c'est que tu fusibles est bon
Messagepar LagunaWomen » Sam Mai 17, 2014 13:46
Je t'avais envoyé la RTA? si oui regarde dans "LAGUNA 2 - Climatisation 2", il y a des aides pour faire les diagnostics
Messagepar LefRen » Sam Mai 17, 2014 18:28
Merci Manue,
J'ai consulté la RTA que tu m'avais envoyé et effectivement il y avait bien une résistance de chauffage, qui était HS, je l'ai donc changé et miracle ma ventilation fonctionne.
Donc, problème résolu et un de plus.
Merci.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar LagunaWomen » Sam Mai 17, 2014 18:45
cool :bien:
Re: [RESOLU] Ventilation habitacle ne fonctionne pas.
Messagepar LefRen » Sam Mai 17, 2014 18:53
Oui, trop cool, car vu la chaleur d'aujourd'hui et la vitre conducteur qui ne s'ouvre pas, j'avais un peu chaud malgré mes vitres arrières ouvertes.
Donc, on peut verrouiller ce post
Merci Manue.
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
