ventilation habitacle HS RESOLU
Messagepar Natacha » Mer Nov 30, 2016 19:21
Ma ventilation d'habitacle ne fonctionne plus. hier en mettant la ventilation une fumée est sortie de la grille extérieure devant le pare-brise et une odeur de plastique brûlé est apparue dans l'habitacle. :oops:
Maintenant il n'y a plus d'odeur mais la ventilation ne fonctionne plus, il y a juste un faible cliquetis venant de derrière les bouches d'aération de la console centrale.
A l'aide des info du forum j'ai démonté le gros ventilateur qui est sous la boite à gant.
Il ne tourne pas même avec la ventilation à fond, je vais essayer de le tester en direct sur la batterie mais il y a plein de fils sur les connecteur :reflexion: .
Celui ci déconnecté j'entend encore un faible cliquetis venant de derrière les bouches d'aération de la console centrale. Il y a t'il d'autres ventilateurs à ce niveau ?
Je vais essayer de démonter la console centrale pour voir d'ou vient ce bruit.
Avez vous une idée sur le problème ?
Je cherche des plans techniques mais je ne trouve rien.
Grand merci si vous pouvez m'aider. :love:
Natacha
Re: ventilation habitacle HS
Messagepar LefRen » Jeu Déc 01, 2016 12:46
Généralement, c'est la résistance de chauffage qui est HS.
Mes ex- voitures:
Peugeot (106/ 309/ 205)
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar LefRen » Jeu Déc 01, 2016 12:51
J'ai pas fait attention que tu avais une lag 1 ph2, donc logiquement c'est le moteur de ventilation qui est à changer, voici un lien explicatif:
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-365.html
Mes ex- voitures:
Lancia Y10
LefRen
Images: 66
Messagepar Natacha » Jeu Déc 01, 2016 15:38
Merci pour votre réponse rapide.
J'avais vu ce post, qui m'a permis de démonter ce ventilo.
Comment puis je le tester en direct sur batterie ?
Natacha
Messagepar popeye_94 » Sam Déc 03, 2016 19:07
Le connecteur est en bon état, pas d'emplacement fondu ?
Messagepar Natacha » Dim Déc 04, 2016 20:23
le connecteur est bon pas de trace de surchauffe.
Je ne connais pas à quoi correspond le câblage du connecteur mais j'ai testé au voltmètre les gros fils rouges (je suppose le + ) et noirs (je suppose la masse) rien 0v contact allumé réglage ventilateur à fond.
Je me demande donc si cela viens du moteur (comme je n'ai pas le schéma de câblage je n'ose pas le tester en direct sur une batterie).
Les fusibles qui se trouvent dans l'habitacle sont bons. Y a t il d'autre fusibles cachés ?
Natacha
Re: ventilation habitacle HS RESOLU
Messagepar Natacha » Lun Déc 05, 2016 19:20
Bonsoir
Problème résolu ! :D
Merci aux forum et aux membres qui l'animent et en particulier à popeye_94 et lefren qui ont répondus. :love:
pour info si ça peut aider quelqu'un :
J'ai finalement trouvé les fusibles 40A (trappe en dessous de la boite à fusible au niveau des pédales)
Un fusible mort.
c’était le pulseur d'air habitacle qui avait grillé. avant de remonté un nouveau trouvé à la casse pour 60€ j'ai cherché pourquoi il avait grillé.
En démontant la grille ou se trouve le filtre à particule je me suis aperçu qu'un habitant à 4 pattes (mulot) avait élu domicile sur le filtre. le pauvre :(
Le filtre était complètement recouvert de noisettes et de peluches.
Le filtre étant complètement bouché le moteur à du surchauffer avant de rendre l’âme.
filtre changé, moteur d'occase remonté, fusible changé, mulot rendu à la nature, tout fonctionne....
Encore merci au forum ! :bien:
Natacha
Messagepar popeye_94 » Mar Déc 06, 2016 18:06
Messagepar routier78690 » Lun Jan 23, 2017 12:25
bonjour. j'ai 1 gros problème de ventilation, le ventilo est hs et pas moyen de trouver la piéce dispo. ne se vend plus dans le réseau renault plus dispo non plus dans les sites de vente de pièces auto. quequ'un aurait-il 1 piste? merci
routier78690
Messagepar popeye_94 » Lun Jan 23, 2017 16:44
Vous parlez de cette pièce :
https://www.oscaro.com/pulseur-d-air-ha ... 1818-gt#50
Messagepar Handman70fr » Mar Fév 14, 2017 18:51
T'es sur que c'est bien le ventilateur qui est HS parce-que j'ai déjà eux 2X le problème est les deux fois c'était la prise qui a cramé
Handman70fr
