Ventilation intérieur qui s'arrête...
Messagepar Calibraman91 » Mar Sep 27, 2011 2:33
Voilà, depuis un ptit moment (j'ai en plus l'impression que ça me le fait de plus en plus souvent), lorsque je mets la ventilation intérieur (peu importe la vitesse) elle va fonctionnait par intermittence...
Alors ce qui peut arriver :
- lorsque je la mets en route elle peut fonctionner... ou pas...,
- lorsqu'elle fonctionne au bout d'un moment de fonctionnement (court ou long), un ptit bruit métallique (comme un relais qui colle) "ting" et la ventilation se coupe,
- lorsqu'elle se coupe, il arrive qu'elle se remette en route toute seul avec ce fameux bruit métallique "ting" quand elle se remet en marche,
- et lorsque je tape "fort" sur mon tableau de bord (vers les grilles d'aérations qui se trouve au centre), il arrive qu'elle se remette en route... ou pas....
Voilà donc j'ai pensé à changer ma commande central de chauffage avec les trois "boutons" mais si vous avez des idées sur la pièce défectueuse je suis preneur...
Merci d'avance.
PS: c'est une phase 1 de 94 sans clim...
Calibraman91
Re: Ventilation intérieur qui s'arrête...
Messagepar popeye_94 » Mar Sep 27, 2011 21:31
Il faudrait jeter un coup d'oeil au relais derrière la boite à gants (la démonter 7 vis, de mémoire, dont trois sous la "moquette").
Messagepar Calibraman91 » Mer Sep 28, 2011 1:44
Merci, ma panne vient bien de là (j'ai posté mon message et j'ai seulement fait une recherche sur le forum par la suite)...
Par contre j'ai mis du nettoyant électrique sur le circuit imprimé mais cela n'a rien donné, je vais voir pour remettre un ptit coup de soudure sur tout les points éxistant car j'ai trouvé un post où quelqu'un avait le même soucis que moi mais a détecté une soudure en mauvaise état et moi je ne sais pas vraiment les diagnostiquer...
Calibraman91
Messagepar Calibraman91 » Jeu Sep 29, 2011 13:41
Panne réglé, j'ai été chercher toute la pièce à la casse... :wink:
Calibraman91
