ventilation intérieure
Messagepar phil de ghlin » Lun Déc 05, 2016 8:50
bonjour à toutes et à tous
j'ai une laguna 2 de 2004 19dci
mon problème est le suivant... il fait -5° dehors et je n'ai pas de garage
quand je démarre la voiture la ventilation fonctionne et après un moment tout se coupe.sur l'écran de la clim le moteur devrait tourner à fond mais rien
je retire la carte puis je la remets et parfois çà remarche pendant quelques minutes puis re-arrêt
j'ai éssayé en manuel mais çà ne change rien..parfois çà re-démarre tout seul et çà se recoupe au bout d'un moment
j'avais déjà eu ce souci cet été avec la clim alors qu'il faisait plus de 35° .puis plus aucun soucis jusqu'à aujourd'hui
quelqu'un a déjà eu ce problème et si oui comment réparer ?
phil de ghlin
Re: ventilation intérieure
Messagepar phil de ghlin » Lun Déc 05, 2016 19:28
après une heure d'énervement et de bagarre avec des vis de merde ( clé de 5) le problème est enfin résolu.en fait c'est le connecteur du module de commande (le petit boitier bleu à côté du moteur) qui a brûlé. connexion avec deux fiches achetées dans un magasin de bricolage et 5 mn plus tard çà soufflait
phil de ghlin
Messagepar Didier91300 » Mar Déc 06, 2016 16:54
tant mieux mais le soucis est de savoir pourquoi ça a cramé?
Aide toi le ciel t'aidera
Didier91300
Messagepar gilles02310 » Mar Déc 06, 2016 22:09
En générale ce genre de panne ce produit lors d'un grippage ou qu'un corps étranger empêche le ventilo de tourner librement.
Dans ce genre de cas il y a 2 possibilité soit c'est le moteur qui chauffent ou soit le faisceau en lui même.
