par axel_foley » Dim Jan 26, 2020 20:17
bonjour /bonsoir
je vais essayer d'etre le plus clair possible et de dire les etapes
hier je vais chez des amis je prend un cafè et on part au restau on reste 2h au resto et ensuite on sort comme il faisait sombre j'ai allumer les feux automatique( ca a peu etre son importance) avec la telecommande, puis je demare et les suis le soucis c'est qu'il faisait froid et j'ai eu le parebrise qui c'est rempli de buèe j'ai mi le desembuage et la rien le panneau s'allume bien toute les barre sont a fond mais on entend rien
je les suis tant bien que mal ( il y avais du chaud puisque en bas du parebrise il etait un peu desenbuè)
arrivè chez eux je decide de regarder les fusibles de tapotè la commande de ventilation rien je regarde sur le net et je trouve un fusible dans le compartiment moteur qui gere la ventilation (60 A) Je le debranche et le rebranche puis je met le contact et la miracle ca marche je me suis dis surement faux contacte bref je vais chez les amis je reste un peu et rentre chez moi 1h apres pas de soucis ca marchait
aujourd'hui je me suis dis je vais essayer donc je fait comme hier en sortant du resto j'allume les feux avec la telecommande puis je m'installe dans la voiture et j'insere la telecommande et met la ventilation et la " rien" panneau allumer mais rien je tapote en dessous du ventilo (cotè passager) et rien
je retire la telecommande je reinsere et la ca marche je refait sa 3 /4 fois et ca marche aussi.....
J'ai cherche ici et la le soucis et apparement sur laguna 2phase2 ca arrive ce genre de soucis seulement pour eux quand ca marche plus ca marche plus c'est pas comme moi des fois ca marche des fois nan
les soucis sont sois le ventilo grippèe du a diverse raison sois les transistors mais comme dis precedement mon soucis et legerement different puisque apparement ca le fait de maniere aleatoire et que ca marche moteur ou habitacle chaud ( je pencherai a un faux contacte ) mais je prefere avoir des proposition comme ca je verifierai tout
j'ai vu sur le net un gars avec probleme similaire lui ca venait d'une sonde de temperature mais il ne precise pas laquelle.....
si vous avez des ideès d'ou pourrai venir le probleme ca serai sympa de m'aidè
